Thema: [Gelöst] M110 Aussetzer im Leerlauf
Guten Abend alle zusammen,
nachdem ich nun einiges an meinem Auto repariert habe, kam heute ganz überraschend ein neues Problem zum Vorschein. Im Leerlauf- hautsächlich bei eingelegter Fahrstufe- hat der Motor spontane Aussetzer. Es klingt so, als wenn ein Zylinder nicht zündet. Der Motor schüttelt sich ungefähr 1-2 Sekunden, dann läuft er wieder eine kurze Zeit lang gut, bis er wieder Aussetzer hat. Die Drehzahl sinkt während dessen auch ab. Das Verrückte ist, dass bei der ersten Fahrt heute alles gut war. Erst beim zweiten Losfahren hatte ich das Problem dann. Der Kaltstart ist super.
Seit ich den Wagen habe, ist mir auch aufgefallen, dass er beim Anfahren an der Ampel auf den ersten 2-4 Metern nicht richtig Gas annimmt und sich ein bisschen verschluckt. Wenn er jetzt seinen "Zündaussetzer" hat, dann nimmt er untenrum bis ca. 1.500 U/Min sehr zögerlich Gas an, danach dreht er super und auf allen Töpfen. Beim Fahren merkt man nichts.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es von der Kraftstoffversorgung kommt. Dafür sind die Aussetzer zu abrupt. Außerdem war er erst vor wenigen Tagen zum Einstellen, da wäre das aufgefallen.
Die Suche konnte mir leider nichts Nützliches liefern, zumal ich auch keinerlei Poti o.Ä. habe.
Erneuert wurden:
- Zündkabel vom Vorbesitzer, Widerstandswerte sind aber ok
- Läufer und Kappe von Bosch
- Zündkerzen von Bosch
Gemisch und Zündzeitpunkt sind gerade eingestellt worden
Vielleicht hat jemand ja einen heißen Tip, was es sein könnte.
VG
Christian
Silberdistel 728 23.04.17 00:45
Re: M110 Aussetzer im Leerlauf
HanseHonk 340 23.04.17 01:18
Michael 420SE 347 23.04.17 07:44
Silberdistel 327 23.04.17 18:46
Michael 420SE 280 24.04.17 15:04
Karthago500SEC 256 24.04.17 17:10
midget_mkII 301 23.04.17 21:30
Neu Erkenntnisse
Silberdistel 303 30.04.17 23:00
Re: Neu Erkenntnisse
Michael 420SE 270 01.05.17 07:29
HanseHonk 293 01.05.17 08:13
Silberdistel 259 01.05.17 14:49
Nemo 265 01.05.17 15:15
Silberdistel 254 01.05.17 22:55
Na ja, vielleicht war noch’n Restdruck drin : )
Nemo 236 01.05.17 23:09
Michael 420SE 240 02.05.17 06:33
Silberdistel 240 02.05.17 12:37
Drosselklappe ganz geöffnet?
Thorsten 560 SE 326 02.05.17 15:21
Re: Drosselklappe ganz geöffnet?
Silberdistel 229 02.05.17 21:07
Neue Zündkabel
Silberdistel 262 06.05.17 18:08
Re: Neue Zündkabel
Michael 420SE 240 07.05.17 07:32
Re: Neue Zündkabel
Silberdistel 302 08.05.17 21:43
Es wird schlimmer ....
Koray280SE 141 11.04.19 19:11
Re: Es wird schlimmer ....
Michael 420SE 111 12.04.19 06:55
Trabattoni!? – Bist du es?
Ralf 380SE 105 12.04.19 07:56
paul126 87 12.04.19 08:08
Koray280SE 85 12.04.19 10:17
Re: Es wird schlimmer .... Anhänge
Michael 420SE 124 13.04.19 07:18
Ventile schon eingestellt?!
votes_love 77 14.04.19 19:43
