Hallo Fachleute,
bei den derzeitigen Temperaturen ist es kein Spass, ohne funktionierende Heizung zu fahren. Folgende Problematik taucht auf:
die Heizung hat nur eine unzureichende Heizleistung, also habe ich als erstes den Stecker vom Monoventil (Klimaautomatik) abgezogen, keine Besserung. Danachwollte ich am Entlüfternippel der Standheizung entlüften, aber irgendwie kommt da bei laufendem Motor nichts raus, weder Luft noch Wasser obwohl das Thermostat offen ist und die Schläuche vom Motor zur Heizung und von der Heizung kommend heiß sind.
Was mache ich falsch?
oder sitzt der Wärmetauscher evtl. zu und lässt nur seeeehr wenig Wasser durch.
Wie kann ich das überprüfen?
in 14 Tagen steht mir eine lange Fahrt bevor und ich möchte nicht "auf dem Sitz festfrieren"
fröstelige Grüß
Andreas
