Thema: Re: Kann man auch Luft einblasen?
Das System ist selbstentlüftend. Einen Entlüftungsnippel gibt es nur, wenn eine Standheizung vorhanden ist.
Wenn die Temperaturanzeige unplausible Sprünge macht, kommen mir zwei Möglichkeiten in den Sinn: Thermostat defekt oder falsch eingebaut. Das Leck an der WaPu ist sicher nicht die Ursache des seltsamen Temperaturverhaltens.
Nach Arbeiten am Kühlsystem füllt man Kühlflüssigkeit nach, bis der Sollpegel erreicht ist. Dann lässt man den Motor bei offenem Stopfen warm laufen. Wenn die Öffnungstemperatur erreicht ist, strömt Wasser durch den Kühler, der obere Kühlerschlauch wird heiß. Ggf. füllt man nun Kühlflüssigkeit nach, macht den Stopfen drauf, fährt 'ne Runde um den Block und prüft erneut den Pegel. Sollte immer noch stimmen. Wenn nicht, wird nochmal nachgefüllt. Aber dann vorsichtig den Verschluss öffnen, nun ist Druck drauf!
[Gelöst] M103 mit Standheizung entlüften
Schrauberlehrling 419 09.01.18 18:55
Re: M103 mit Standheizung entlüften
Michael 420SE 192 10.01.18 10:17
Zusatzpumpe hinter der Schottwand
Nemo 205 10.01.18 10:52
Re: Zusatzpumpe hinter der Schottwand
Schrauberlehrling 227 10.01.18 12:12
Re: Ansteuerung Zusatzpumpe
Nemo 173 10.01.18 23:01
lovegood 201 11.01.18 02:25
Jupp, da hab ich eine Leitung übersehen
Nemo 237 11.01.18 09:06
Michael 420SE 222 12.01.18 06:29
Schrauberlehrling 229 12.01.18 09:33
Nemo 198 12.01.18 10:02
Schrauberlehrling 211 12.01.18 11:29
Kühlsystem entlüften
Nemo 228 12.01.18 12:49
Re: Zusatzpumpe hinter der Schottwand Anhänge
Michael 420SE 219 12.01.18 15:51
Schrauberlehrling 215 13.01.18 14:52
alphagent 68 25.03.20 15:41
Michael 420SE 51 25.03.20 17:42
