Robi500se schrieb:
in einem 722.3/4/5 sind mE keine Korkdichtungen verbaut. Verbaut sind PTFE-Dichtringe (aka Teflonringe) und O-Ringe sowohl in Rundausführung als auch Lippenausführung. Der vordere und der hintere Deckel sind mit etwas dickeren papierartigen Dichtungen gedichtet. Die Ölwanne mit einer Profil-Gummidichtung. Dann gibt es noch den WeDi vorne und den WeDi hinten.
Spülen ist im günstigsten Fall sinnlos, kann aber auch deswegen kontraproduktiv sein, wenn nämlich festsitzende Verunreinigungen (bspw. Reibmaterial der Reiblamellen) quasi nur angelöst werden und im späteren Betrieb sich plötzlich lösen und kurzzeitig mitzirkulieren, bis sie im Filter oder vorher in den Schalt- und Steuerkolben des Schaltschiebrgehäuses hängen bleiben. Öl ablassen aus Wandler und Wanne und eine bisschen ausbluten lassen reicht.
Durch das Spülen können bei unseren Automaten konkrete Schäden entstehen - Moritz (votes_love) hat die möglichen Folgen und die Gründe mal beschrieben - das Thema Spülen hatten wir hier natürlich schon.
Mal die Suche-Funktion benutzen - kann sein das die Problematik vom Spülen kommt.
Selbst der Typ der das Spülen "erfunden" hat sagt das unsere Automaten dafür ungeeignet sind.
Aloha aus Berlin
Rainer
