Hallo Basti,
das funktioniert perfekt mit unseren Antennen. Ich habe sowas beim W126 im Einsatz. Ein DAB Radio hat praktisch immer zwei Eingänge. Einen für Analog und einen für das digitale Antennensignal. Einfach ein solchen Splitter (siehe
hier) davorschalten und Du hast die beiden Signale für das Radio. Das ist Plug und Play. Der original Antennenstecker der bisher direkt an das Radio gesteckt wird nun einfach an die Weiche gesteckt.
Wenn ich das richtig entsinne, benötigt der Splitter noch eine Spannungsversorgung. Entweder der Splitter hat dafür eine extra Leitung, die du mit Batteriespannung versorgen musst oder Du kannst Dir die Spannung aus dem Radio liefern lassen. Da gibt es, wenn ich mich richtig entsinne, einen Menupunkt, wo man diese Spannungsversorgung für die Antenne aktivieren muss...
Viel Erfolg und viele Grüße
Roland
SL320; 67 tkm; Baujahr 1996; Imperiarot; Mike Sander versiegelt
VW ID3
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.04.18 18:16.
