grundsätzlich kann man den analogen Eingang offen lassen. Ist aber nicht zu empfehlen. Da das Digitalradio nicht so weit verbreitet ist, wie das als UKW Radio, hat man den Vorteil, dass man beide Sendequellen hören kann. Manche privaten Sender gibt es gar nicht digital. Sehr nützlich ist das, wenn das DAB Signal zu schwach ist und in Echtzeit als Fall Back vom Radio auf das analoge Signal umgeschaltet wird. Wenn das DAB+ Radio über einen Buffer verfügt, hört man das sogar gar nicht, weil kein Zeitversatz auftritt. Das sieht man dann nur an der Anzeige des Radios, das man plötzlich wieder kurzzeitig analoges Radio hört...
Hinzu kommt natürlich dass der Abschlusswiderstand ohne Adapter vermutlich nicht perfekt passt. Bei Digitalradio ist das nicht so tragisch, weil nicht so störanfällig, aber natürlich kann der DAB+ Empfang bei schlechtem Signal eher abbrechen...
Also besser als so machen, wie vom Erfinder vorgesehen...
Viele Grüße
Roland
SL320; 67 tkm; Baujahr 1996; Imperiarot; Mike Sander versiegelt
VW ID3
