Thema: Re: Selbes Problem hier
Zu 1. Haben Pins 1 und 2 des Duoventils 12 Volt? Wenn nicht, kann das Steuergerät machen was es will, die Ventile werden nie geschlossen.
Zu 2. Was ist der Widerstand zwischen Pins 1 und 3? Da könnte die Spule im Duoventil einen Drahtbruch haben.
[Gelöst] Spannung Duoventil. könnte jemand bitte diese Werte mit seinen vergleichen.
euro 1093 10.06.18 19:38
Re: Spannung Duoventil. könnte jemand bitte diese Werte mit seinen vergleichen.
lovegood 547 10.06.18 20:26
euro 663 10.06.18 21:02
lovegood 527 10.06.18 21:37
euro 615 10.06.18 21:50
BerndB 499 10.06.18 21:52
euro 559 10.06.18 21:58
lovegood 565 10.06.18 22:43
euro 491 16.06.18 10:28
lovegood 491 10.06.18 22:30
Hier die gemessenen Werte
euro 675 16.06.18 11:32
Re: Hier die gemessenen Werte
lovegood 450 16.06.18 15:17
euro 521 17.06.18 19:53
Re: Hier die gemessenen Werte Anhänge
lovegood 578 17.06.18 22:32
Vieles erneuert, Problem noch immer vorhanden
euro 541 07.07.18 15:38
Re: Vieles erneuert, Problem noch immer vorhanden
lovegood 425 07.07.18 19:31
Selbes Problem hier
tourer71 405 08.07.18 21:18
lovegood 378 08.07.18 21:39
Belegung Stecker Temperaturregler + Messdaten Anhänge
tourer71 584 09.07.18 18:57
Re: Belegung Stecker Temperaturregler + Messdaten
Karthago500SEC 351 09.07.18 19:44
lovegood 388 09.07.18 20:41
tourer71 378 09.07.18 21:28
lovegood 376 10.07.18 00:30
Nochmal neue Messdaten
tourer71 460 10.07.18 20:40
Re: Nochmal neue Messdaten
lovegood 487 11.07.18 01:25
Denkfehler
Michael 420SE 385 11.07.18 06:24
Hier die Messdaten ohne Steuergerät...sorry!
tourer71 469 12.07.18 13:47
Re: Hier die Messdaten ohne Steuergerät...sorry!
Dorian 556 12.07.18 14:13
Das ist ein guter Hinweis!
euro 352 12.07.18 14:23
Re: Das ist ein guter Hinweis! Anhänge
lovegood 503 12.07.18 16:49
lovegood 351 12.07.18 17:27
also kommen wir doch immer wieder beim T-Sensor rechts heraus ... oder?
StefanSK 358 12.07.18 17:29
Michael 420SE 380 12.07.18 19:54
tourer71 365 12.07.18 20:33
Re: Hier die Messdaten ohne Steuergerät...sorry! Anhänge
lovegood 397 12.07.18 23:29
Ich habe auch mal wieder gemessen :-)
euro 342 13.07.18 19:43
Kommentar zur Messung
Michael 420SE 503 14.07.18 08:03
Ein Transistor kann aber mehr als nur, voll leitend oder voll gesperrt! (k.T.)
Nemo 481 14.07.18 10:52
Ist aber hier nicht gefragt.
Michael 420SE 334 14.07.18 13:51
Re: Kommentar zur Messung
Karthago500SEC 377 14.07.18 13:53
Michael 420SE 516 14.07.18 14:32
Karthago500SEC 409 14.07.18 20:42
Michael 420SE 373 15.07.18 07:48
lutz-volk*nachrichtentechnik* 403 15.07.18 11:20
@Rainer: Tippfehler beim Eingangswiderstand ?
lutz-volk*nachrichtentechnik* 548 15.07.18 11:21
Des Rätsels Lösung... zumindest Eine, die zu meinem Rätsel passt Anhänge
euro 539 17.07.18 20:34
Re: Des Rätsels Lösung... zumindest Eine, die zu meinem Rätsel passt
Stephan 603 17.07.18 21:57
Meine Lösung und neues Problem: Motor wird heiß wenn Wählräder auf MIN
tourer71 359 08.08.18 01:43
Re: Meine Lösung und neues Problem: Motor wird heiß wenn Wählräder auf MIN
Schlens 319 08.08.18 07:56
tourer71 522 08.08.18 09:29
Schlens 286 08.08.18 11:44
Noch ein Tip
Dorian 310 08.08.18 23:15
Never ending story: Kühlerproblem vorerst gelöst, wieder neues Elektroproblem gefunden
tourer71 364 09.08.18 11:58
