Hallo BB
BerndB hat eigentlich schon alle wahrscheinlichsten Ursachen aufgezählt.
Einwandfrei befundene bzw. erneuerte Sicherungen setze ich jetzt mal voraus....
Wenn grundsätzlich
ALLE Fensterheber
gleichzeitig ausfallen, dann kann es nur an der gemeinsamen Stromversorgung liegen, also entweder am Zündschloss-Schalter (POS I) oder an der Umschaltmimik vom "Komfortrelais".
Letzteres bewirkt, das man bei offener Fahrertür die Heber auch bei abgezogenem Zündschlüssel betätigen kann.
Zunindest bei den deutschen Autos ist das so.
ZÜNDSCHLOSS-SCHALTER
Kann recht einfach geprüft werden, wenn der nicht korrekt schaltet, dann funktionieren Schiebedach, Scheibenwischer und Radio in dem Moment nämlich auch nicht.
KOMFORTRELAIS
Muss nach Schaltbild geprüfte werden, kann sein das die USA-VERSIONEN da anders sind als die EU-Fahrzeuge
Wenn sporadisch mal der eine, mal der andere Heber nicht geht, dann liegt der Fehler eher gemäß Rainers Hinweis bei den einzelnen Schaltern oder den Türkabelbäumen incl. Masseleitungen.
Viel Erfolg beim Einkreisen vom "Kupferwurm"
Gruß aus MG, Lutz
