Hi Lutz,
soweit ist alles gut und richtig und mir scheint es so, als wenn Du die speziellen Eigenschaften von
Lautsprechern in der Beschreibung ausläßt, weil es sonst zu weit geht.
Nur mal so als letzen Rest, zum Verwirren:
Einen Lautsprecher mit linearen Widerstandsverlauf gibt es nicht.
Ein Lautsprecher mit 8 Ω Angabe kann bei bestimmten Frequenzen Werte zwischen ~3Ω - 20Ω haben.
Die Box (das Volumen) hat auch einen Einfluß auf den Widerstandsverlauf des Chassis.
Auch die Frequenzweiche beeinflußt den Widerstandsverlauf.
Selbst Breitbandlautsprecher haben für einen linearen Frequenzgang eine Art Frequenzweiche, die
dann aber nur zur Frequenzgangkorrektur des Chassis eingesetzt wird (Dämpfungsglieder).
Mir ging es bei der Widerstandsmessung vorrangig um einen eingebastelten Kurzschluß bzw. um
def. Frequnzweichenbauteile augzuspüren.
Gruß Matze
