Thema: Re: Hi. StoSta 2. Serie - Spalt nach Montage zu groß
Hallo Andreas,
normalerweise kannst Du die hintere Stoßstangenhöhe dadurch ein wenig regulieren, da die Löcher größer sind als die Schrauben, also hochdrücken und erst mal leicht festziehen. So kannst Du links und rechts gleich bringen. Danach komplett festziehen. An den Seiten stimmt glaube ich was anderes nicht.
Kann es sein, daß der Wagen einen Heckschaden mit nicht fachmännischer Reparatur hatte. Auf den Bildern sieht die Abschlußleiste unter den Heckleuchten ein wenig ungleichmäßig aus. Könnte der Grund sein für die unterschiedlichen Abstände der Seitenteile. Da könnte man eventuell mit Beilagscheiben Abhilfe schaffen.
Edi
Geht nicht, gibts nicht.
[Problem] Hi. StoSta 2. Serie - Spalt nach Montage zu groß Anhänge
Andreas-B-Wxxx 539 16.06.18 19:50
Conny 351 16.06.18 21:02
mercedes420blau 466 18.06.18 22:33
