Guter Beitrag.
Allerdings muss ich - ohne die HPF im Detail zu kennen - als Maschinenbauer, Hydrauliker etwas Essig in den schönen Wein tropfen. Es war hier "nicht wirklich" eine Überholung, denn hierzu gehörte ein komplettes funktionales Verständnis und eine Funktionsüberprüfung mit Messungen der erreichten Drücke, Wege, Leckagen.
Kann sogar sein, dass in 99,876% der Fälle niemals mehr dran sei zu machen, als auseinander, alles im Ultraschall sauber, und mit neuen O-Ringen wieder zusammen. Diese Arbeit würde ich erstmal aber nicht "überholen", sondern "Neu-Abdichten" nennen. Undichtigkeit war ja auch das Problem. (Nicht dass man mich misstverstünde - das ist gut, das ist ehrenwert, aber es löst u.u. nicht alle Probs...)
Ich glaube nicht so recht daran, dass alle Problemfälle am Höhenregler sich auf diese Weise werden lösen lassen. Wenn da bei alten Sachen u.U. Kolben längere Zeit trocken waren, mitsamt engen Passungen, oder irgendwas an Kondenswasser..., dann kann da auch mal böse was fest werden. Dass du den Driet mal gar nicht erst auseinanderbekommst, und u.u: die dicke Presse brauchst, weil auch der Schraubstock das nicht mehr kann....
Vielleicht sieht man mehr, wenn Dorian seine Sachen auseinander hat - ob das ca. gleiche ist betreffs der Probleme.
Eigentlicher Grund aber, warum ich mich räuspere:
Dringlich abzuraten ...ist von einem unterwegs aufgekeimten Vorschlag, dass man die Federlängen etwas nachlängen solle. "Auf Verdacht" oder irgendwie "über den dicken Daumen" ...
Das sollte man KEINESFALLS tun, ohne GANZ GENAU zu wissen, welchen Druck die jeweilige Feder mitsamt Kugel hier ein- oder abregelt...
<retracted into lurk mode>
