Hallo Bernd,
ich gebe Dir in allen Punkten recht. Es ist tatsächlich keine "Überholung" sondern nur ein Erneuern der O-Ringe und Kugeln. Ich bin mir auch nicht sicher ob der Regler wirklich komplett dicht ist, denn nach einer 60 KM-Fahrt gestern und recht heißem HPF-Öl hatte ich das Gefühl er "schlappte" vorne schon wieder etwas.
Ich habe selber noch 2 Höhenregler aus dem Bestand und werde diese genauso reinigen lassen und die Ringe und Kugeln erneuern wie beim ersten Höhenregler. Diesmal auch die beiden PTFE-Ringe erneuern, da gebe ich auch Nemo völlig recht. Mal sehen wie die beiden von innen aussehen. Ich glaube ebenfalls nicht, dass es etwas bringt die Federn zu verändern, da der Federstahl 1978 schon gut war und die Federn sehr kleine Wege machen müssen, also wahrscheinlich nur elastische Verformung.
Wahrscheinlich ist es für einen Wiki-Eintrag noch zu früh. Wir sollten uns dem Thema weiter gemeinsam nähern. Beachtet bitte, dass die Demontage und Montage der beiden PTFE-Dichtringe auch nicht einfach ist, da Sie starr sind und völlig stramm in den Hülsen sitzen. Auch die Montage des gesamten Reglers war wegen des Federpakets und den leicht raussollenden Kugeln schwierig.
Da ich Zugang zu einem Profimesskoffer habe, werde ich weiter am Fahrzeug messen. Bin zwar auch Maschinenbauer, aber es wäre schön wenn ein Hydrauliker versucht die Funktion des Höhenreglers zu verstehen. Die ganzen inneren Verbindungs-Gänge kenne ich nicht, die müsste man auch rausbekommen, um die Funktion vollständig zu verstehen (scheint nicht so schwierig zu sein).
Schade auch, dass die "Profiüberholer" nichts an Know-How rauslassen, aber wahrscheinlich zerstört man sich selbst dann die Geschäftsgrundlage. Aber mich hat auch immer gewundert warum in keinem Forum über den Höhenregler etwas zu finden ist, zumal offensichtlich viele Probleme damit haben.
Vielen Dank für Euer Lob. Ich habe zwar einen W116, bin aber trotzdem sehr gerne im W126-forum, weil hier immer was los ist und viele aktiv sind. Halte Euch auf dem Laufenden.
Viele Grüße aus Kiel. Björn
