23.07.18 14:21
Thema: Re: Ergänzende Beobachtung
Moin Rainer,
Karthago500SEC
Wenn sich der Zeiger nicht bewegt dann stimmt was nicht
Möglicherweise liegt da ein Missverständnis vor:
Es ist jetzt nicht so, dass der Zeiger nur noch starr auf der 2 steht, sondern:
- solange bis das Öl seine Betriebstemperatur erreicht hat, steht der Zeiger auf der 3.
- bei betriebswarmem Motor schnellt der Zeiger SOFORT von der 2 auf die 3, so soll es ja auch sein
Ist halt nur nicht mehr so ein Rumgezuppel.
Ralf
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.07.18 14:22.
[Gelöst] Leerlaufschwankungen (Sägen) = Vergangenheit!
Ralf 380SE 1917 20.07.18 14:48
Re: Leerlaufschwankungen (Sägen) = Vergangenheit!
cc-380sec 1015 20.07.18 15:16
sir_toni 1105 20.07.18 16:36
Ralf 380SE 992 23.07.18 12:21
Karthago500SEC 1042 23.07.18 13:48
Ralf 380SE 918 23.07.18 14:21
cc-380sec 685 23.07.18 15:38
Bilder aus dem Innenleben (Platine) von A0025450732 – Was könnte hier defekt sein? Anhänge
Ralf 380SE 2161 16.08.18 17:24
Re: Bilder aus dem Innenleben (Platine) von A0025450732 – Was könnte hier defekt sein? Anhänge
wellewolfgang 1305 16.08.18 18:29
Ralf 380SE 1040 17.08.18 18:04
Nemo 1162 17.08.18 23:39
@Matze: Des Lötstellen-Rätsels Auflösung Anhänge
Ralf 380SE 1353 18.08.18 08:46
Grün, Türkis u. Blau passend vergeben
Nemo 922 18.08.18 10:58
@Matze: Danke! Ja, jetzt noch ebenso passend löten, das wär was! :) (k.T.)
Ralf 380SE 781 18.08.18 17:48
Schau an, haben die Steuergerätebauer in 2 Jahren etwas gelernt
Nemo 934 16.08.18 19:36
Anleitung mit sehr rustikaler Fehlersuche bei A0025453332 Anhänge
Ralf 380SE 1772 17.08.18 18:10
paul126 1186 17.08.18 20:05
Ralf 380SE 764 17.08.18 20:46
....Neigung zur Unterkomplexität...
BerndB 861 17.08.18 21:04
Re: ....Neigung zur Unterkomplexität...
paul126 776 17.08.18 21:29
Peter500SEL 626 17.08.18 22:00
alphagent 818 18.08.18 11:08
@Olaf: ;D ;D ;D (k.T.)
Ralf 380SE 786 18.08.18 17:49
Kurzer Schreckmoment: Auch das "gute" LL-Steuergerät kann launisch werden!
Ralf 380SE 864 28.08.18 16:51
Re: Kurzer Schreckmoment: Auch das "gute" LL-Steuergerät kann launisch werden!
paul126 961 28.08.18 21:17
Peter500SEL 695 28.08.18 22:45
Leerlaufschwankungn(Sägen) LSG selbst reparieren?!
Weiße Taube 1067 02.10.21 11:18
Re: Leerlaufschwankungn(Sägen) LSG selbst reparieren?!
380SEC 929 02.10.21 11:42
Weiße Taube 447 04.10.21 20:21
Was wurde gemacht?
stebo 452 05.10.21 07:09
Re: Was wurde gemacht?
Weiße Taube 797 06.10.21 03:33
Michael 420SE 483 06.10.21 06:23
Michael 420SE 1047 02.10.21 13:30
BerndB 477 02.10.21 14:33
Thorsten 560 SE 416 06.10.21 15:46
Re: Leerlaufschwankungn(Sägen) LSG selbst reparieren?! Anhänge
Skr3ms 471 09.08.22 16:10
lovegood 527 09.08.22 19:15
Michael 420SE 510 12.08.22 07:04
Skr3ms 479 12.08.22 13:09
Thorsten 560 SE 481 12.08.22 13:50
Skr3ms 405 12.08.22 14:36
Michael 420SE 584 12.08.22 16:03
Skr3ms 316 12.08.22 16:29
Michael 420SE 383 12.08.22 20:55
LSG selbst reparieren Widerstandswert Anhänge
stebo 422 13.08.22 12:57
LSG selbst reparieren Leistungstransistor
Skr3ms 250 13.08.22 14:21
Re: LSG selbst reparieren Leistungstransistor
stebo 227 13.08.22 18:38
Skr3ms 350 13.08.22 19:17
stebo 272 14.08.22 01:05
Skr3ms 541 15.08.22 15:54
Re: LSG selbst reparieren Widerstandswert
lovegood 320 13.08.22 17:35
stebo 331 13.08.22 18:52
Re: LSG selbst reparieren Leistungswiderstand
Skr3ms 252 19.08.22 17:09
