Thema: Schau an, haben die Steuergerätebauer in 2 Jahren etwas gelernt
und zwar, wie man die Haltbarkeit des Steuergerätes durch Weglassen eines Kühlkörpers herabsetzt.
Bei dieser Platine fungiert das Pertinax als Kühlkörper.
Gruß Matze
PS: nicht alle Lötstellen nachlöten, sondern nur die, die es erfordern
der Überzuglack macht das Nachlöten nicht einfacher, eher zu einer Sauerei
wie schon geschrieben, die zwei 36 Jahre alten Elkos erneuern
den Leistungstransistor könnte man auf Funktion prüfen
[Gelöst] Leerlaufschwankungen (Sägen) = Vergangenheit!
Ralf 380SE 1262 20.07.18 14:48
Re: Leerlaufschwankungen (Sägen) = Vergangenheit!
cc-380sec 429 20.07.18 15:16
sir_toni 451 20.07.18 16:36
Ergänzende Beobachtung
Ralf 380SE 476 23.07.18 12:21
Re: Ergänzende Beobachtung
Karthago500SEC 446 23.07.18 13:48
Ralf 380SE 395 23.07.18 14:21
cc-380sec 342 23.07.18 15:38
Bilder aus dem Innenleben (Platine) von A0025450732 – Was könnte hier defekt sein? Anhänge
Ralf 380SE 1052 16.08.18 17:24
Re: Bilder aus dem Innenleben (Platine) von A0025450732 – Was könnte hier defekt sein? Anhänge
wellewolfgang 745 16.08.18 18:29
Ralf 380SE 550 17.08.18 18:04
Nemo 539 17.08.18 23:39
@Matze: Des Lötstellen-Rätsels Auflösung Anhänge
Ralf 380SE 765 18.08.18 08:46
Grün, Türkis u. Blau passend vergeben
Nemo 427 18.08.18 10:58
@Matze: Danke! Ja, jetzt noch ebenso passend löten, das wär was! :) (k.T.)
Ralf 380SE 423 18.08.18 17:48
Nemo 435 16.08.18 19:36
Anleitung mit sehr rustikaler Fehlersuche bei A0025453332 Anhänge
Ralf 380SE 892 17.08.18 18:10
paul126 365 17.08.18 20:05
Ralf 380SE 405 17.08.18 20:46
....Neigung zur Unterkomplexität...
BerndB 328 17.08.18 21:04
Re: ....Neigung zur Unterkomplexität...
paul126 316 17.08.18 21:29
Peter500SEL 311 17.08.18 22:00
alphagent 329 18.08.18 11:08
@Olaf: ;D ;D ;D (k.T.)
Ralf 380SE 301 18.08.18 17:49
Kurzer Schreckmoment: Auch das "gute" LL-Steuergerät kann launisch werden!
Ralf 380SE 391 28.08.18 16:51
Re: Kurzer Schreckmoment: Auch das "gute" LL-Steuergerät kann launisch werden!
paul126 320 28.08.18 21:17
Peter500SEL 323 28.08.18 22:45
Leerlaufschwankungn(Sägen) LSG selbst reparieren?!
Weiße Taube 170 02.10.21 11:18
Re: Leerlaufschwankungn(Sägen) LSG selbst reparieren?!
380SEC 152 02.10.21 11:42
Weiße Taube 122 04.10.21 20:21
Was wurde gemacht?
stebo 112 05.10.21 07:09
Re: Was wurde gemacht?
Weiße Taube 120 06.10.21 03:33
Michael 420SE 106 06.10.21 06:23
Michael 420SE 148 02.10.21 13:30
BerndB 133 02.10.21 14:33
Thorsten 560 SE 108 06.10.21 15:46
