Mahlzeit,
richtig! den Systemdruckregler kann man mit hilfe von Beilagscheiben einstellen. Aber das der Systemdruck nur auf 2,5 bar ist kann aber eigentlich nicht an dem Regler liegen. Ich hatte mal den Schlauch der aus dem Tank zu den Pumpen geht von innen zugequollen. Da kam mal was durch und mal nicht. Ich würde mal die Förderleistung überprüfen. Leitung vorne los machen und die Pumpe laufen lassen und den Vorlauf in einen Meßbecher halten. Innerhalb einer Minute sollte da so ca. 1 Liter kommen. Es kann aber auch der Rücklauf verstopft sein dann gibt es den gleichen Effekt.
Gruß Thorsten
