Thema: Re: BBW46 fast ohne Funktion
Wegen des miesen Wetters (nur 20°C) bin ich der Sache weiter nachgegangen.
Das klickende Dinges ist das Relais mit der MB-Nr. 0015426319. Es sitzt über dem Heizungssteuergerät, etwas rechts. Fasst man es an und schaltet dann ein, spürt man das auch. Im MB-Schaltplan 83.5 "Zusatzheizung" Typen 126.020/024/025 müsste es das Relais K16 "Klemme 15/30" sein. Eine Messung der bei eingeschalteter Heizung anliegenden Spannungen am Steckplatz sah so aus: zw. 30 und 87a: 0,3V, zw. 85 und 86 = 11,8 V (Batteriespannung war 12,4 V).
Wenn ich das Relais richtig verstehe, wird über 85/86 die Spule bestromt, die einen Umschalter betätigt, der in Ruheposition die 30/87a verbindet und auf 30/87 umschaltet. Von Klemme 87 gehts u.a. zur Schaltuhr zur dortigen grünen Leuchte.
Wenn ich an 85/86 direkt 12V anlege, tut sich rein gar nichts. Kein Ton. Es müsste doch wenigstens schalten. Ominös. Sollte ich testweise einmal 30 und 87 überbrücken oder könnte etwas kaputt gehen?
Willixx 617 04.08.18 13:12
Suppi 371 04.08.18 18:37
Re: Unterlagen - habe ich BBW46
Slowfox 417 05.08.18 09:02
Willixx 288 26.08.18 17:39
das Relais ist mit NPN-Transistor
Willixx 354 28.08.18 15:40
GELÖST- BBW46 fast ohne Funktion
Willixx 268 20.10.18 17:26
..kann manchmal ganz einfach sein..
c70 T5 243 20.10.18 17:45
Und noch einmal GELÖST- neues altes Steuergerät
Willixx 70 05.06.21 07:55
Re: Und noch einmal GELÖST- neues altes Steuergerät
Suppi 49 05.06.21 08:04
Willixx 43 05.06.21 08:09
Suppi 43 05.06.21 08:11
Schopy 48 05.06.21 09:22
Michael 420SE 60 05.06.21 09:45
Schaltplan wäre ein guter Anfang (k.T.)
Willixx 34 08.06.21 22:22
