Thema: Re: Warmlaufregler Reparatur
Hallo Hans,
ich schließe mich Jörg bezgl. des Druckspeichers an.
Weiter oben hatte ich geschrieben, wie du den "testen" kannst:
Also, wenn der Wagen mal wieder warm nicht starten will:
1. sofort abschalten, um das Testergebnis nicht zu verfälschen
2. dann zwei-, dreimal oder viermal die Zündung jeweils ein paar Sekunden betätigen, damit – falls Speicher defekt – sich Druck trotzdem aufbauen kann.
3. dann normal starten
4. startet er dann ganz normal, könnte es der Druckspeicher sein.
Ich würde das einfach mal machen. Kostet kein Geld, kostet vielleicht ne Minute Zeit extra zwinker. Vielleicht isset das, oder kannst nen Haken hinter machen.
Und die ESD würde ich auch noch nicht abhaken.
Du schreibst nur kurz, der Meister hätte diese für OK befunden.
Nur meine persönliche pauschale Meinung: Ich bin da immer skeptisch!
Da wüsste ich schon gerne WIE das getestet wurde. Ausgebaut? Spriztbild beurteilt? Nachtropfverhalten beobachtet?
Ralf
Hans85 880 08.08.18 13:43
Ralf 380SE 375 08.08.18 15:36
Ralf 380SE 310 08.08.18 17:32
Hans85 374 08.08.18 18:15
Re: Der Fehlersuchplan K-Jetronic sagt dazu:
Ralf 380SE 453 08.08.18 19:00
380SEC 543 09.08.18 14:04
Re: Hatte ähnliche Symptome. Ursache ESD.
Ralf 380SE 346 09.08.18 15:23
Hans85 281 09.08.18 19:47
Freue mich auf kurze Info zur hoffentlich baldigen Lösung!
Ralf 380SE 566 09.08.18 20:08
Hans85 294 09.08.18 20:16
Danke dir! Bin gespannt! Problemlösungen 1. Serie sind eh etwas unterrepräsentiert. (k.T.)
Ralf 380SE 311 09.08.18 21:11
380SEC 298 09.08.18 21:22
Hans85 289 09.08.18 21:44
Früher hätte man sich die Mühe gemacht und nicht nur das gesamte Sysrem abgedrückt...
Nemo 331 10.08.18 08:58
Re: Früher hätte man sich die Mühe gemacht und nicht nur das gesamte Sysrem abgedrückt... Anhänge
Hans85 385 10.08.18 14:12
Karthago500SEC 295 10.08.18 14:20
sieht mehr nach ner Staubdichtung aus als das sie Luftdicht sein muß (k.T.)
Nemo 366 10.08.18 14:43
Hans85 316 14.08.18 18:57
380SEC 234 14.08.18 19:18
Ralf 380SE 295 14.08.18 20:44
Hans85 222 15.08.18 00:23
Hans85 368 15.08.18 00:16
paul126 292 14.08.18 22:45
Hans85 329 15.08.18 00:43
Hans85 297 15.08.18 01:26
paul126 257 15.08.18 11:35
