Moin,
ich würde mal den Stellstrom untersuchen.. Ich hätte vermutet, dass sich dein Gemisch im Grenzbereich befindet und die Reglung nicht klar kommt wenn du von den Last- in den Leerlaufbetrieb kommst.
Sonst ist auch im M103 ein Leerlaufsteller verbaut, der wäre grundsätzlich auch verdächtig.
Da die Probleme immer vom Wechsel aus dem Last- in den Leerlaufbetrieb aufgetreten sind würde ich einen Wackler am ÜSR oder KPR ausschließen.. Dann geht der Stuhl aus wie er will... Beim KPR, fällt das ÜSR aus fährt der Bock weiter.
Das EHS muss nicht auf den neuen Mengenteiler eingestellt werden, du musst lediglich und das IMMER! und nach JEDER! Veränderung an der Einspritzung das Gemisch kontrollieren und ggf. neu einregulieren... aber das ist kleines 1x1 für jeden der da Hand anlegt...
Phillipp
Aktuelle Großbaustelle:
https://420sel.wordpress.com/ / Letzte Aktualisierung: 09.06.2018
