Thema: Vorgehensweise? Komponenten schrittweise tauschen
Hallo Rob,
beim "alten" SRS-System (Du müsstest das mit dem "RS"-Schriftzug haben, richtig?) bleibt dir nur der stückweise Austausch der Komponenten, da sich dieses System nicht ausblinken lässt.
Schau mal nach, ob Du die 8-polige Prüfkupplung X11/4 hast:
https://www.w126-wiki.de/index.php?title=Fehlercode_ausblinken
Buchse 6 ist mit dem Airbag belegt:
https://www.w126-wiki.de/index.php?title=Belegung_Diagnosebuchse_X11/4
Falls nein, bleibt nur o.g. Vorgehen. Ich würde mit der Energiereserve und dem Spannungswandler anfangen (beide im Beifahrerfußraum). Danach das Steuergerät auf dem Mitteltunnel, hinterm Aschenbecher.
Oder Du suchst dir, bspw. bei Ebay, einen kompletten Satz inkl. Steuergeräte und Kabelbaum des neuen Systems. Ist aber einiges an Arbeitsaufwand (Sitze raus, Teppiche raus, an Gurtstraffer stecken, etc.)
Wenn Du murksen willst, kannst Du dir natürlich auch einen "Airbag-Simulator" bei Ebay kaufen... aber davon sehe ich hier ab zwinker
Gruß, Markus
[Gelöst] RS Lampe leuchtet.. Vorgehensweise?
RickyBobby 1192 23.09.18 00:31
murdock 476 23.09.18 08:04
mit den Schleifkontakten am Lenkrad anfangen
JensBepunkt 413 23.09.18 09:28
Re: mit den Schleifkontakten am Lenkrad anfangen
der kaps 372 23.09.18 09:36
Re: mit den Schleifkontakten am Lenkrad anfangen Anhänge
RickyBobby 527 07.10.18 17:01
Kohlen gibt es beim...
BGLFloh 392 07.10.18 18:07
der kaps 582 07.10.18 21:57
Thorsten 560 SE 532 08.10.18 09:25
frühjahr 87, keine diagnosebuchse , schade
RickyBobby 493 23.09.18 16:48
Oft aber auch...
Conny 729 23.09.18 09:51
wo ist eigentlich der schaltplan? ;)
RickyBobby 363 23.09.18 16:44
Schaltplan?
Conny 623 23.09.18 16:59
Re: Schaltplan?
lovegood 455 23.09.18 20:13
vielen Dank! das hilft mir weiter
RickyBobby 364 24.09.18 09:12
Re: RS Lampe leuchtet.. Vorgehensweise?
Suppi 800 08.10.18 10:37
Wiki ist Dein Freund!
Conny 357 08.10.18 11:53
Nachtrag zu dieser Anleitung!
Thorsten 560 SE 339 08.10.18 11:56
Gibt es am Gurtbringer auch einer RS-Kontakt?
der kaps 340 08.10.18 12:38
da häng ich mich dran ;)...
RickyBobby 446 08.10.18 12:47
es war das Steuergerät!
RickyBobby 374 10.10.18 18:01
kein Blinkfehlercode!
Conny 565 11.10.18 12:44
das ist ja gerade das interessante...;)
RickyBobby 329 12.10.18 09:37
Re: Nachtrag zu dieser Anleitung!
Conny 464 08.10.18 18:07
Brauche auch Hilfe Anhänge
Ayana 326 14.10.18 20:59
Re: Brauche auch Hilfe
Ayana 300 14.10.18 23:24
lovegood 309 15.10.18 00:30
Ayana 300 15.10.18 11:36
RickyBobby 308 15.10.18 13:30
Ayana 389 15.10.18 19:21
