Hallo Fachleute,
für meinen Babybenz habe ich die o.a. Antenne repariert. Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
Antenne zerlegt, Elektronik ausgebaut und über die beiden Kabel direkt am Motor die defekte Seele ausgefahren. Das Gehäuse saubergemacht, und die neue Seele wie zuvor mit 12Volt direkt auf dem Motor den Antennenstab eingefahren. Danach alles wieder zusammen und in´s Auto. SCHEI...., sie funktioniert nicht.
Also alles wieder auseinander und aus einer weiteren defekten Antenne das Elektronikbauteil eingebaut und siehe da, die Antenne funktioniert wie sie soll.
Habe ich beim ersten Zusammenbau etwas verkehrt gemacht und damit die Elektronik getötet oder ist da irgend etwas besonderes zu beachten?????
Des weiteren habe ich in einem anderen Forum einen uralten Beitrag (08/2008) gefunden, in dem vom Abschmieren die Rede ist. Ich habe bei den beiden auseinander gelegten Antennen nirgendwo Fett gefunden. Ist das im Laufe der Zeit einfach nur verbraucht? Wenn ja, wo muss ich abschmieren und womit?
Danke für Eure Tipps
Andreas
