Thema: Scheinwerferbestückung, die dunkle Zeit des Jahres naht.....
Guten Morgen Michael,
Der einzige "Vorteil " dieser Lampen, den die Werbung so verspricht....
Mittels Laser gravierter Produktname und eine Silberkuppe verleihen den Lampen ein einzigartiges Design"
bla bla
Technische Info
Generell wird bei allen gegenüber Standardlampen leistungsgesteigerten Halogenlampen die Lichtleistungssteigerung durch eine höhere Glühfadentemperatur erreicht.
Eine Änderung der elektrischen Leistung ("Wattzahl") findet nicht statt, wäre technisch problematisch und ist nicht zulässig.
Die höhere Glühfadentemperatur wird aber nur zu einem kleinen Teil durch höheren Gasdruck der HalogenFüllung kompensiert.
Die Konsequenz:
Grundsätzlich haben leistungsgesteigerte Birnen deshalb eine deutlich kürzere Lebensdauer, gehen häufiger kaputt.
Bei einem vielgenutzten Alltagsauto lästig und ärgerlich, für einen selten genutzten Oldtimer sicher gut vertretbar.
Übrigens.....
Mindestens genau so wichtig wie leistungsgesteigerte Halogenbirnen
Auch mal die Spannungsversorgung der Scheinwerfer prüfen
(wieviel Volt kommen bei eingeschaltetem Licht unter Last an der Glühlampe an)...
häufig kommen durch Übergangswiderstände an Sicherungen, Steckern, Schaltern und Masseverbindungen nur noch 80% der Batteriespannung (10 Volt oder weniger) am Scheinwerfer an !
Da kannst du dann noch so tolle Glühlampen kaufen, das Licht wird nicht viel heller !
In diesem Sinne
Kommt alle gut durch die dunkle Jahreszeit !
Der goldene Oktober ist bald vorbei.....
Gruß, Lutz
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.10.18 10:38.
Scheinwerferbestückung Osram nightbraker laser
Twinvieuwbay 551 18.10.18 09:56
lutz-volk*nachrichtentechnik* 342 18.10.18 10:35
Re: Scheinwerferbestückung, die dunkle Zeit des Jahres naht.....
Audist 310 18.10.18 11:09
Jens300SE 263 18.10.18 11:37
Twinvieuwbay 264 18.10.18 12:13
Re: und auch mal die Scheiben reinigen
Uwe 420SE 228 18.10.18 13:20
Twinvieuwbay 235 18.10.18 14:05
..nightbraker unlimited..
c70 T5 236 18.10.18 17:58
Twinvieuwbay 252 18.10.18 17:44
Neulich in Sinzing ausprobiert ...
StefanSK 258 18.10.18 17:52
Re: Neulich in Sinzing ausprobiert ...
Twinvieuwbay 224 18.10.18 18:11
StefanSK 225 18.10.18 19:15
Also wenn der Motor läuft sind 11,6 V zu wenig!
Thorsten 560 SE 173 25.10.18 09:14
Entlastungsrelais für mehr Licht?
Schlens 132 27.11.18 20:19
Re: Entlastungsrelais für mehr Licht?
Thorsten 560 SE 118 27.11.18 20:28
Schlens 112 28.11.18 06:10
Thorsten 560 SE 97 28.11.18 08:36
Re: Scheinwerferbestückung Osram nightbraker laser
Peter500SEL 276 18.10.18 21:58
Stephan 254 18.10.18 22:43
Weißer Wal 235 19.10.18 23:28
Christian 264 20.10.18 19:59
Peter500SEL 224 20.10.18 20:00
Michael 420SE 261 25.10.18 06:44
Karthago500SEC 244 25.10.18 07:53
nööö
Karthago500SEC 242 25.10.18 13:09
juan lopez 257 18.10.18 22:05
Aber selbstverständlich verlieren die an Leuchtkraft!
Thorsten 560 SE 219 25.10.18 09:49
Re: Aber selbstverständlich verlieren die an Leuchtkraft!
Christian 223 25.10.18 09:51
Thorsten 560 SE 221 25.10.18 10:09
Sind LED gem. StVZO eigentlich erlaubt???? (k.T.)
Schrauberlehrling 190 25.10.18 10:14
Natürlich nicht!
Thorsten 560 SE 218 25.10.18 10:15
Re: Natürlich nicht!
andreas 224 25.10.18 11:56
Thorsten 560 SE 218 25.10.18 12:03
Risiko!
Michael 420SE 230 25.10.18 15:26
Ist schon klar!
Thorsten 560 SE 230 25.10.18 15:55
Re: Risiko!
Karthago500SEC 241 25.10.18 18:26
Re: Risiko!
Peter500SEL 212 25.10.18 21:00
Kurze Rückmeldung
Thorsten 560 SE 178 27.11.18 15:18
Re: Kurze Rückmeldung
Blacksheep1989 144 27.11.18 20:15
Link ist eine Seite vorher...
JensBepunkt 144 27.11.18 20:20
Thorsten 560 SE 152 27.11.18 20:53
Blacksheep1989 147 27.11.18 21:12
Thorsten 560 SE 144 27.11.18 21:19
Re: Risiko!
BGLFloh 152 27.11.18 20:21
Re: Risiko!
Thorsten 560 SE 151 27.11.18 20:31
Re: Risiko!
Blacksheep1989 152 27.11.18 20:36
Re: Risiko!
Thorsten 560 SE 141 27.11.18 20:43
Re: Risiko!
Blacksheep1989 155 27.11.18 21:16
Re: Risiko!
Thorsten 560 SE 120 28.11.18 08:29
heiße Lampe....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 126 28.11.18 12:45
Lampenkontrollgerät - Scheinwiderstand
der kaps 120 28.11.18 13:23
ich glaube, die 25 Watt sind die Gesamtleistung
Nemo 111 28.11.18 13:39
Re: Lampenkontrollgerät - Scheinwiderstand
lovegood 130 28.11.18 14:46
der kaps 135 28.11.18 17:19
