Hi,
Falls die LED Leuchten etwa die Hälfte des Stroms der Halogenbirnen nehmen, kann man auch Sicherungen 12 und 14 herausnehmen und die linke LED Leuchte parallel zur rechten anschließen.
Beide LEDs zusammen nehmen dann ungefähr gleich soviel Strom wie eine Halogenleuchte und die Lichtwarnung meckert nicht bis eins oder beide defekt sind.
Durch das entfernen der Sicherungen 12 und 14 "weiß" die Lampenkontrolle nicht das die linke Leuchte kontrolliert werden soll und wird keinen Fehler anzeigen wenn die linke Leuchte nicht am Kontrollgerät angeschlossen ist.
Gruß aus Holland
