23.10.18 19:48
Thema: Re: Ein "neuer" 560SEL
Thorsten 560 SE schrieb:
Moin,
was hat der KAT mit dem LLM-Poti zu tun?gruebel Das LLM-Poti macht beim V8 die Beschleunigungsanreichung egal ob ein Kat da ist oder nicht.
Gruß Thorsten
Moin,
das Poti hat bei KAT-losen Autos mehr Aufgaben, so dass ein Defekt größeren Einfluss auf den Motorlauf hat als beim KAT Auto. Ich zitiere das WIS, Aufbau und Funktion KE-Jetronic, 07.3–0030
Teillastgemischanpassung
"Diese Funktion ist nur bei Motoren in Standard oder RÜF-Ausführung aktiv. Bei Teillast steht das Abstimmen auf geringen Kraftstoffverbrauch und günstige Abgaswerte im Vordergrund. Die Teillastgemischanpassung ist nur bei betriebswarmem Motor wirksam (ab ca. 60 °C Kühlmitteltemperatur). Über den Geber Luftmengenmesser erkennt das Steuergerät KE den momentanen Lastzusand. In Verbindung mit der Kühlmitteltemperatur und der Motordehzahl bestimmt das Steuergerät KE den Strom am Stellglied und somit die Gemischzusammensetzung im Teillastbereich."
und nochmal wiederholend unter
Geber Luftmengenmesser (Beschleunigungsanreicherung)
"Das Signal Stauscheibenstellung und -bewegung wird neben der Beschleunigungsanreicherung noch für die Leerlaufdrehzahlregelung (Motor 102 KAT/RÜF und Motor 103) und bei Grund-Ausführung RÜF für die Teillast-Gemischanpassung verarbeitet."
Und in dem Zusammenhang auch nicht uninteressant: "Je nach Motor-Ausführung wird die Beschleunigungsanreicherung ab 80 °C Kühlmitteltemperatur unterdrückt."
Viele Grüße
Christian
'88 Cinquecento
[Gelöst] Ein "neuer" 560SEL Anhänge
Hugin 1908 20.10.18 22:38
Nemo 886 20.10.18 23:21
Hugin 669 21.10.18 09:34
hobelspahn 684 21.10.18 09:41
Nemo 809 21.10.18 10:49
kjob-berlin 752 21.10.18 10:48
Thorsten 560 SE 649 21.10.18 10:59
Hugin 872 22.10.18 10:20
Thies 585 22.10.18 12:17
Christian 579 22.10.18 20:41
Re: eine Treibstoffpumpe kommt in frage oder Tank
Markus Wagner 748 22.10.18 19:57
Hugin 641 22.10.18 22:21
Christian 988 23.10.18 07:08
Thorsten 560 SE 583 23.10.18 10:48
Christian 724 23.10.18 19:48
Hugin 768 23.10.18 23:03
Thorsten 560 SE 808 24.10.18 11:05
irgendwie geht´s nicht weiter
Hugin 586 04.11.18 18:37
Re: irgendwie geht´s nicht weiter
Christian 566 04.11.18 19:55
Hugin 767 05.11.18 10:02
Robi500se 597 05.11.18 11:40
keine Lambda-Sonde
Robi500se 710 05.11.18 11:59
Re: keine Lambda-Sonde
Christian 910 05.11.18 12:12
der Temp.-fühler Ansaugluft wir oft unterschätzt
Nemo 700 05.11.18 11:57
Christian 1165 05.11.18 11:58
Uwe 420SE 417 05.11.18 14:36
Hugin 520 05.11.18 17:15
Robi500se 507 05.11.18 19:30
Christian 471 05.11.18 20:50
Es scheint ein bißchen weiter zu gehen
Hugin 440 06.11.18 17:54
hört sich doch gut an... Anhänge
Manfred500se 520 06.11.18 19:42
Re: hört sich doch gut an...
lutz-volk*nachrichtentechnik* 633 06.11.18 19:50
war keine Absicht...
Manfred500se 823 06.11.18 20:22
Ansaugluft-NTC / Simulation bringt Klarheit
lutz-volk*nachrichtentechnik* 490 06.11.18 19:47
Re: Ansaugluft-NTC / Simulation bringt Klarheit
Hugin 489 06.11.18 22:56
nimm zur Sicherheit ein Ohmmeter und Kältespray mit..
Nemo 426 06.11.18 23:16
Re: nimm zur Sicherheit ein Ohmmeter und Kältespray mit..
BerndB 441 07.11.18 16:37
Tja, Dummheit schützt vor Schaden nicht (k.T.)
Nemo 424 07.11.18 19:00
550 Ohm bei 80 Grad sind zuviel!!
Thorsten 560 SE 481 14.11.18 10:30
Re: 550 Ohm bei 80 Grad sind zuviel!!
Robi500se 535 14.11.18 11:51
Hugin 534 13.11.18 19:01
Christian 412 13.11.18 19:52
Hugin 425 14.11.18 00:14
Robi500se 1109 14.11.18 10:15
ein Zwischenstand....
Hugin 460 21.11.18 18:36
Gib Dir keine Mühe ...den darfst bald nicht mehr fahren ... Fahrverbot Euro 1 + 2 steht an :))) LG R (k.T.)
RALF-300SE 713 21.11.18 18:45
Ralf, was soll der nicht zielführende Schmarrn hier????? (k.T.)
Ölprinz 716 21.11.18 18:59
Re: Ralf, was soll der nicht zielführende Schmarrn hier?????
RALF-300SE 598 21.11.18 19:09
recht viel Meinung bei recht wenig Ahnung...
Manfred500se 565 21.11.18 19:17
Re: Vollmond Alarm
vogt 793 21.11.18 19:18
o weh ....
Manfred500se 537 21.11.18 19:19
Re: Gib Dir keine Mühe ...den darfst bald nicht mehr fahren ... Fahrverbot Euro 1 + 2 steht an :))) LG R
Hugin 567 22.11.18 08:27
Obacht!
JPeter 477 22.11.18 09:01
Re: ein Zwischenstand....
Robi500se 639 22.11.18 09:00
Hugin 446 22.11.18 12:20
Thorsten 560 SE 583 22.11.18 12:28
Robi500se 592 22.11.18 14:05
Vielleicht geht`s jetzt ja weiter... (k.T.)
Hugin 382 22.11.18 18:08
Christian 776 22.11.18 14:04
Robi500se 354 22.11.18 14:12
Christian 373 22.11.18 14:18
Re: ein Zwischenstand.... Anhänge
Robi500se 526 22.11.18 14:28
Richtig!
Thorsten 560 SE 336 22.11.18 14:31
Re: Richtig!
Christian 372 22.11.18 14:37
Vielleicht geht´s ja jetzt weiter
Hugin 379 22.11.18 18:20
Re: Vielleicht geht´s ja jetzt weiter
Christian 990 22.11.18 19:10
Es geht weiter...
Hugin 549 28.11.18 13:32
Re: Es geht weiter...
Nemo 336 28.11.18 13:52
Thorsten 560 SE 339 28.11.18 13:56
Hugin 343 28.11.18 21:10
Christian 431 28.11.18 21:29
Hugin 398 29.11.18 10:44
Iuvenor 610 02.12.18 14:40
Hugin 527 03.12.18 23:45
Thorsten 560 SE 422 04.12.18 15:38
Hugin 330 07.12.18 17:49
Christian 486 07.12.18 21:42
kjob-berlin 353 08.12.18 12:49
Hugin 360 09.12.18 13:37
Peter500SEL 300 08.12.18 17:26
