04.11.18 18:37
Thema: irgendwie geht´s nicht weiter
Hallo verehrte Gemeinde...,
irgendwie bringt der 560ger mich um den Verstand und langsam lasse ich den Kopf hängen...
Ich habe den LMM-Poti ausgebaut, die Leiterbahnen sahen tatsächlich schon etwas mitgenommen aus. Einen neuen eingebaut und justiert. Die Widerstandskurve sieht gut aus und 0,7V liegen im Leerlauf zwischen Pin 1 u. 2 an. Er läuft gut und dreht willig hoch- bis... ja, bis er 60° Temperatur hat. Danach, bei betriebswarmem Motor verschluckt er sich bei 2000 Touren und geht auch nicht mehr höher.
Ziehe ich nun den Stecker vom e-hydr.Stellglied, dann dreht er im Stand ganz normal hoch. Das selbe bei gezogenem Stecker des Poti. Offenbar hat der alte Poti keine oder falsche Werte geliefert und der neue bringt nun vernünftige Werte aber die Gemischeinstellung funktioniert damit nicht...(?)
Aus meiner unerfahrenen Sicht kommt die Gemischeinstellung über das EHS ja auch erst bei warmem Motor zum Tragen...
Ich weiß, daß bei der KE viele Einflußgrößen eine Rolle spielen und die Ursache fast überall sitzen kann. Aber hat jemand von Euch eine Idee, wo ich am wahrscheinlichsten fündig werden kann, bzw. was ich weiter prüfen sollte?
Die Sternenwerkstatt möchte ich mir nämlich ersparen, da hier im Forum mit Sicherheit mehr Fachwissen ist als dort...
Viele Grüße,
Uwe
[Gelöst] Ein "neuer" 560SEL Anhänge
Hugin 1908 20.10.18 22:38
Re: Ein "neuer" 560SEL
Nemo 886 20.10.18 23:21
Hugin 669 21.10.18 09:34
hobelspahn 684 21.10.18 09:41
Nemo 805 21.10.18 10:49
kjob-berlin 748 21.10.18 10:48
Thorsten 560 SE 649 21.10.18 10:59
Hugin 869 22.10.18 10:20
Thies 584 22.10.18 12:17
Christian 579 22.10.18 20:41
Re: eine Treibstoffpumpe kommt in frage oder Tank
Markus Wagner 748 22.10.18 19:57
Hugin 641 22.10.18 22:21
Christian 984 23.10.18 07:08
Thorsten 560 SE 582 23.10.18 10:48
Christian 723 23.10.18 19:48
Hugin 766 23.10.18 23:03
Thorsten 560 SE 808 24.10.18 11:05
Hugin 584 04.11.18 18:37
Re: irgendwie geht´s nicht weiter
Christian 566 04.11.18 19:55
Hugin 764 05.11.18 10:02
Robi500se 597 05.11.18 11:40
keine Lambda-Sonde
Robi500se 708 05.11.18 11:59
Re: keine Lambda-Sonde
Christian 907 05.11.18 12:12
der Temp.-fühler Ansaugluft wir oft unterschätzt
Nemo 700 05.11.18 11:57
Christian 1165 05.11.18 11:58
Uwe 420SE 417 05.11.18 14:36
Hugin 520 05.11.18 17:15
Robi500se 507 05.11.18 19:30
Christian 471 05.11.18 20:50
Es scheint ein bißchen weiter zu gehen
Hugin 440 06.11.18 17:54
hört sich doch gut an... Anhänge
Manfred500se 520 06.11.18 19:42
Re: hört sich doch gut an...
lutz-volk*nachrichtentechnik* 632 06.11.18 19:50
war keine Absicht...
Manfred500se 820 06.11.18 20:22
Ansaugluft-NTC / Simulation bringt Klarheit
lutz-volk*nachrichtentechnik* 490 06.11.18 19:47
Re: Ansaugluft-NTC / Simulation bringt Klarheit
Hugin 489 06.11.18 22:56
nimm zur Sicherheit ein Ohmmeter und Kältespray mit..
Nemo 426 06.11.18 23:16
Re: nimm zur Sicherheit ein Ohmmeter und Kältespray mit..
BerndB 441 07.11.18 16:37
Tja, Dummheit schützt vor Schaden nicht (k.T.)
Nemo 424 07.11.18 19:00
550 Ohm bei 80 Grad sind zuviel!!
Thorsten 560 SE 481 14.11.18 10:30
Re: 550 Ohm bei 80 Grad sind zuviel!!
Robi500se 534 14.11.18 11:51
Hugin 533 13.11.18 19:01
Christian 412 13.11.18 19:52
Hugin 425 14.11.18 00:14
Robi500se 1108 14.11.18 10:15
ein Zwischenstand....
Hugin 460 21.11.18 18:36
Gib Dir keine Mühe ...den darfst bald nicht mehr fahren ... Fahrverbot Euro 1 + 2 steht an :))) LG R (k.T.)
RALF-300SE 710 21.11.18 18:45
Ralf, was soll der nicht zielführende Schmarrn hier????? (k.T.)
Ölprinz 714 21.11.18 18:59
Re: Ralf, was soll der nicht zielführende Schmarrn hier?????
RALF-300SE 598 21.11.18 19:09
recht viel Meinung bei recht wenig Ahnung...
Manfred500se 565 21.11.18 19:17
Re: Vollmond Alarm
vogt 787 21.11.18 19:18
o weh ....
Manfred500se 535 21.11.18 19:19
Re: Gib Dir keine Mühe ...den darfst bald nicht mehr fahren ... Fahrverbot Euro 1 + 2 steht an :))) LG R
Hugin 565 22.11.18 08:27
Obacht!
JPeter 477 22.11.18 09:01
Re: ein Zwischenstand....
Robi500se 638 22.11.18 09:00
Hugin 445 22.11.18 12:20
Thorsten 560 SE 580 22.11.18 12:28
Robi500se 588 22.11.18 14:05
Vielleicht geht`s jetzt ja weiter... (k.T.)
Hugin 382 22.11.18 18:08
Christian 773 22.11.18 14:04
Robi500se 354 22.11.18 14:12
Christian 373 22.11.18 14:18
Re: ein Zwischenstand.... Anhänge
Robi500se 525 22.11.18 14:28
Richtig!
Thorsten 560 SE 335 22.11.18 14:31
Re: Richtig!
Christian 372 22.11.18 14:37
Vielleicht geht´s ja jetzt weiter
Hugin 379 22.11.18 18:20
Re: Vielleicht geht´s ja jetzt weiter
Christian 990 22.11.18 19:10
Es geht weiter...
Hugin 548 28.11.18 13:32
Re: Es geht weiter...
Nemo 336 28.11.18 13:52
Thorsten 560 SE 339 28.11.18 13:56
Hugin 342 28.11.18 21:10
Christian 431 28.11.18 21:29
Hugin 398 29.11.18 10:44
Iuvenor 610 02.12.18 14:40
Hugin 527 03.12.18 23:45
Thorsten 560 SE 422 04.12.18 15:38
Hugin 329 07.12.18 17:49
Christian 485 07.12.18 21:42
kjob-berlin 352 08.12.18 12:49
Hugin 360 09.12.18 13:37
Peter500SEL 299 08.12.18 17:26
