Hallo allerseits,
ich möchte mal einen kurzen Zwischenstand vermelden, da ich heute ein wenig Zeit hatte einige Eurer Tips abzuarbeiten...
Eine Rückmeldung kann ja wahrscheinlich nicht schaden wenn man sich Gedanken macht, um zu helfen.
Finde ich absolut Klasse hier im Forum, ich lerne weiter...
Also:
Die Werte des Gebers Kühlmittel stimmen wohl. Bei 80° hatte ich zwar 550 anstatt der 325 Ohm, aber das sollte wohl annähernd passen. Kalt war er im angegeben Bereich.
Der Drosselklappenschalter funktioniert einwandfrei.
Mit abgezogenem Stecker des Leerlaufstellers geht er hoch auf 1500 u/min, aber verhungert weiter beim Gas geben.
Bei Trennung des EHS- Anschlusses dreht er recht willig im Leerlauf hoch, das "Abkacken" bei 2000 u/min unterbleibt. Gefahren bin ich heute ohne EHS nicht, das paßte nicht...
Die Stromaufnahme des EHS war kalt bei den beschriebenen 10mA, warm ging er jedoch nicht auf Null mA, sondern pegelte sich bei 3mA ein. Dies könnte vielleicht einen Grund haben:
Der von mir vormals als "nicht sooo wichtig" erachtete Fühler Ansaugluft gab gab ziemlich sonderliche Werte von sich.
Bei ca. 18° Lufttemperatur erhiehlt ich einen Wert von 15 KOhm. Das ist (wenn ich keinem Irrtum unterliege...) der Referenzwert für eine Außentemperatur nahe -18, lt. den Angaben auf der "wochelen"- Website.
Dort war angegeben, daß bei einer Fühlertemperatur von 22° 1,95 KOhm zu messen sind und bei der Kühltruhentemperatur von -18°C 16,4 KOhm anliegen sollten.
Beim tatsächlichen Abkühlen des Fühlers in der Truhe kam ich auf 18KOhm.
Falls die Referenzwerte stimmen, würde das offenbar bedeuten, das an die KE- Steuerung arktische Temperaturen gemeldet werden, die dann mit einer heftigen Gemischanfettung reagiert sollte.
Da die tatsächliche Ansaugluft aber bedeutend wärmer (heute ca. 10-12°) ist, könnte DAS (und eine sicherlich nicht mehr stimmige Grundeinstellung) einiges durcheinander bringen. Richtig, oder habe ich da einen Denkfehler???
Ist aus Eurer Sicht mein KE-Problem damit ansatzweise neben möglichen anderen Unzulänglichkeiten erklärlich?
Viele Grüße,
Uwe
