Kannst du im eingebauten Zustand durchmessen.
Die Stecker für vorne findest du um Motorraum, den für hinten für das Diff unter der Rückbank, hier geht das Kabel durch eine Tülle unter das Fahrzeug.
Messwerte musst du mal suchen, stehen hier im Forum.
Bei mir hat das Kabel hinten mal die Kardanwelle geküsst und ist gerissen, hat auch nach dem Nachlöten nicht mehr funktioniert.
Schreib dir auch die Teilenummern ab, hier gibt es unterschiedliche!
Bei der Erstserie ist der hintere ABS Sensor gleichzusetzen mit den Hubwinkeln für die Zweitserie...pures Gold!
__________________
Rafael - Düsseldorf
X253 GLC 300de - 05/2022
F11 530d - 01/2012
380 SEL - 07/1985
