Thema: Re: Getriebeüberlastschalter tauschen bei 500ter
Hallo Rainer,
soweit ich weiß haben alle AKR-Modelle diesen Schalter. Ja du brauchst einen 36 Schlüssel. Am besten geht ein gekröpfter Ringschlüssel. Mit der Nuss kommt nicht richtig drauf weil der Kardantunnel im weg ist. Es sei den du lässt den Motor samt Getriebe hinten ab. Ich habe es mit einem Ringschlüssel gemacht. Aber Vorsicht nicht abrutschen die Flanken der Schraube sind nicht sehr hoch. Da gibt es noch 2 O-Ring dei solltest du mit tauschen wenn du den Schalter raus hast. Der Einbau ist fummelig da am Ende ein Stift ist der ziemlich lose in einer Führung hängt und immer nach unten kippt. Der muß waagerecht in eine Führung eingeschoben werden. Ich habe ihn mit einwenig Vaseline fixiert. Das ging ganz gut.
Gruß Thorsten
PS: Ihr mal eine Anleitung aus einem anderen Forum Klick
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.18 14:02.
Kräftiges nicken
Karthago500SEC 541 25.10.18 01:02
Re: Kräftiges nicken
Karthago500SEC 299 25.10.18 18:31
Kickdownschalter? (k.T.)
StefanSK 236 25.10.18 18:32
Re: Kickdownschalter?
Karthago500SEC 325 25.10.18 18:40
Zu 90% Getriebeüberlastschalter (k.T.)
Thorsten 560 SE 270 25.10.18 20:23
Re: Zu 90% Getriebeüberlastschalter
Karthago500SEC 339 25.10.18 21:27
HanSatir 273 25.10.18 21:52
Thorsten 560 SE 268 26.10.18 08:21
Stephan 232 26.10.18 11:15
Thorsten 560 SE 237 26.10.18 11:24
Karthago500SEC 251 26.10.18 21:14
Karthago500SEC 234 29.10.18 13:10
Thorsten 560 SE 240 29.10.18 13:59
Karthago500SEC 275 30.10.18 22:29
Thorsten 560 SE 244 31.10.18 17:56
VVielen Dank!
Karthago500SEC 226 31.10.18 19:58
Noch ne Frage
Karthago500SEC 191 16.11.18 01:30
Re: Noch ne Frage
Thorsten 560 SE 207 16.11.18 09:07
Ich werde berichten - Danke n/t
Karthago500SEC 152 16.11.18 12:26
Re: Ich werde berichten - Danke n/t
Karthago500SEC 173 26.11.18 08:08
Thorsten 560 SE 157 26.11.18 08:10
Karthago500SEC 182 26.11.18 08:28
Ich bedanke mich für die feine Hilfe...
Karthago500SEC 228 29.11.18 19:41
Rückmeldung wäre toll!! (k.T.)
Thorsten 560 SE 143 30.11.18 08:39
... warum sind jetzt schon zwei weg ? ...
Manfred500se 162 01.12.18 10:14
