Blacksheep1989 schrieb:
Nachdem ich 7 l befüllt hatte war Ölstand am messtab aber immer noch unter Minimum, daher habe ich noch etwas nachgefüllt und jetzt sollten es ca. 7,8L sein.
Nun , wenn der Ölstand zu hoch ist wo presst es das Öl am ehesten raus ?
Hallo Nick,
kontrolliere halt nochmal die Wandlerablassschraube.
Wenn Du 7l eingefüllt hast, dann erscheint mir das korrekt. Ich erinner mich, dass ich etwas über 7l eingefüllt habe. Vlt 7,2 bis 7.3l. Allerdings hatte ich auch das Schaltschiebergehäuse demontiert.
Zu viel Öl drückt das Getriebe am Entlüfter raus. Der sitzt genau oben drauf, leicht nach links versetzt und relativ weit hinten. Dort austretendes Öl kann nicht nach vorne zur Getriebeglocke gelangen, sondern verölt hauptsächlich die linke Getriebeseite im hinteren Bereich der Ölwanne.
Ein Spontandefekt des vorderen Siris? Unwahrscheinlich, oder?
Robi
w126 500SE 89 240tkm anthrazit
w124 280TE 93 390tkm "borniert"
w124 300CE 89 290tkm perlmutt
