Thema: Re: Ölverlust nach Getriebeölwechsel
Blacksheep1989 schrieb:
Ich werde wenn ich den Dichtring habe das Öl noch einmal komplett ablassen , die Dichtungen tauschen und genau 7 l einfüllen und den Ölstand über den messtab einfach Mal ignorieren ..
Das ist keine gute Idee! Lass einfach das Öl aus dem Wandler laufen. Aus dem Getriebe kommt nichts nach, der Pegel in der Ölwanne liegt ja tiefer als die Verbindung zwischen Wandler und Getriebe. Nachdem der Dichtring montiert ist, nach Augenmaß etwa die Hälfte der ausgelaufenden Menge einfüllen, Motor laufen lassen und prüfen. Die Füllhöhen für kaltes Öl findest Du in der Betriebsanleitung. Ich würde mich nach dem Mindestpegel für kaltes Öl richten, das Getriebeöl warm fahren und dann in kleinen Schritten bis zur oberen Markierung auffüllen. Messen ist immer besser als stur nach Anleitung eine bestimmte Menge einzufüllen!
PS: Wenn zu viel Öl drin ist, läuft es im Stand nicht raus, sondern entweicht üblicherweise über das Peilrohr, und das auch erst, wenn's richtig(!) heiß wird.
PPS: Eine beliebte Leckstelle ist die Dichtung am unteren Ende des Peilrohrs.
Blacksheep1989 588 31.10.18 23:13
Robi500se 440 01.11.18 06:44
Blacksheep1989 356 01.11.18 13:42
Karthago500SEC 361 01.11.18 14:13
Blacksheep1989 290 01.11.18 14:26
Michael 420SE 286 01.11.18 16:09
Blacksheep1989 311 07.11.18 00:34
Karthago500SEC 276 07.11.18 00:41
Blacksheep1989 319 07.11.18 00:44
Wiki sagt: 380er=6,2L und restliche V8=7,7L Ergänzung nicht nötig. (k.T.)
Ralf 380SE 341 07.11.18 05:43
Re: Wiki sagt: 380er=6,2L und restliche V8=7,7L Ergänzung nicht nötig.
Blacksheep1989 253 11.11.18 15:43
Robi500se 284 12.11.18 06:20
Blacksheep1989 295 12.11.18 11:13
Werkstatt vermutet etwas anderes
Blacksheep1989 274 12.11.18 12:24
Re: Werkstatt vermutet etwas anderes
Thorsten 560 SE 260 12.11.18 15:38
Ergänzung Wiki
Conny 256 12.11.18 16:24
Ich brauche noch Mal eur Hilfe
Blacksheep1989 268 09.01.19 11:14
Und ? (k.T.)
Thorsten 560 SE 186 09.01.19 11:23
Re: Ich brauche noch Mal eur Hilfe
Thorsten 560 SE 216 09.01.19 11:41
c70 T5 195 09.01.19 13:17
Thorsten 560 SE 192 09.01.19 14:05
Re: Ich brauche noch Mal eur Hilfe Anhänge
Blacksheep1989 288 09.01.19 16:00
Thorsten 560 SE 258 09.01.19 16:35
Blacksheep1989 240 10.01.19 17:24
Blacksheep1989 122 18.02.19 17:55
