Thema: Re: Tempomat-Steuergerät als Reserve
Thorsten 560 SE schrieb:
Die Haltbarkeit der Elko´s geht nach Betriebsstunden. Solange der 20 Jahre im Lager liegt passiert da eigentlich nichts.
So einfach ist das leider nicht. Verschiedene Faktoren lassen Elkos altern. Das Austrocknen wird durch Wärme beschleunigt, aber auch extreme Belastung wie z.B. beim CPU-Spannungsregler strapaziert diese Bauteile, was schon mal zu "dicken Backen" führen kann.
Nur bei Relais die wenig Strom schalten könnte es zu Problemen kommen weil die Kontakt evtl. korodiert sind.
Nein, Strom schützt die Kontakte nicht vor Korrosion, bestenfalls trägt die Betätigung dazu bei, die Oxidschicht mechanisch abzutragen. Wobei die bei Neusilber, das wegen seiner Härte gern als Beschichtung eingesetzt wird, nicht mal stört, da hier das Oxid auch gut leitet. Wo beim Schalten ein Funke entsteht, kommt es zu Kontaktabbrand, weil die Elektronen gern etwas Material aus dem negativen Kontakt reißen, das sich dann am positiven anlagert.
Lottermoser 575 20.11.18 16:27
Weißer Wal 338 20.11.18 20:06
380SEC 297 21.11.18 12:31
Peter500SEL 291 22.11.18 23:23
Thorsten 560 SE 296 23.11.18 10:55
Michael 420SE 289 24.11.18 08:33
Weißer Wal 242 24.11.18 13:11
Peter500SEL 249 24.11.18 22:17
Thorsten 560 SE 241 25.11.18 01:23
Karthago500SEC 265 25.11.18 06:34
Thorsten 560 SE 273 25.11.18 10:36
Weißer Wal 222 25.11.18 12:45
Michael 420SE 299 26.11.18 14:36
Karthago500SEC 288 26.11.18 19:32
Michael 420SE 262 27.11.18 19:29
vogt 169 27.11.18 19:42
Karthago500SEC 278 27.11.18 20:36
Michael 420SE 257 28.11.18 06:02
Karthago500SEC 227 28.11.18 13:34
Starkstromelektriker zu sein ist da wenig hilfreich
Nemo 202 28.11.18 14:08
Re: Starkstromelektriker zu sein ist da wenig hilfreich - nöö
Karthago500SEC 202 28.11.18 14:47
ein Weltraumvakuum ziehen wir auf der Erde eh nicht
Nemo 171 28.11.18 15:46
Re: ein Weltraumvakuum ziehen wir auf der Erde eh nicht
Karthago500SEC 210 28.11.18 16:31
Weißer Wal 171 28.11.18 16:50
Funktionieren die Eintütungen denn..
Nemo 158 28.11.18 17:45
Thorsten 560 SE 258 25.11.18 00:51
unbenutzten Elko's geht die Oxidschicht flöten
Nemo 252 25.11.18 10:42
unbenutzten Elko's geht die Oxidschicht flöten, stimmt Genau !! *** (k.T.)
lutz-volk*nachrichtentechnik* 235 25.11.18 11:59
Elkos altern auch im Regal... leider...
Manfred500se 268 25.11.18 14:17
Re: Elkos altern auch im Regal... leider...
Weißer Wal 264 25.11.18 15:01
Peter500SEL 259 25.11.18 18:54
Ich würde es leicht anders übersetzen...
Manfred500se 243 25.11.18 19:02
Michael 420SE 297 26.11.18 14:27
Paanelma 185 28.11.18 18:00
Re: Tempomat-Steuergerät als Reserve 10+
vogt 168 28.11.18 18:44
