Hallo Rainer,
in einem Plastikbeutel der sowieso nicht gasdicht ist, wird einem Elko nicht wirklich was passieren.
(so ein Vakuum kann man auch mit dem Mund zeihen und die Relais sind von Haus aus gedichtet)
Zieht man aber ein ordentliches Vakuum (wie es im Labor möglich ist) überstehen das vielleicht
ganz kleine Elkos, aber der 1µ/16V Elko auf dieser Platine geht dabei bestimmt auf.
(das Relais wird aber als erstes aufspringen)
Es ist besser, gut erhaltene o. überholte Elektronik wechselweise zu benutzen, als auf Reserve
liegen zu lassen.
Gruß Matze
