Thema: Re: ein Weltraumvakuum ziehen wir auf der Erde eh nicht
Nemo schrieb:
.. da fragt man sich doch, HALLO - wie machen die das denn im Weltraum?
Rainer, darum geht es doch aber nicht.
Wir haben hier eine Atmosphäre mit unterschiedlichen Gasen und Wasser drin, da hat man schon immer mit leben müssen und entsprechend gehandelt, jupp – weiß jeder.
Nun sind diese Relais gedichtet und haben ein Ventil mit Trockenpille dran, wenn die Temperatur nicht schwankt, bleibt innen alles wie es ist, erstmal. Es ist also gar keine Extraverpackung nötig.
Bauteilspezifischen Verfall gibt es fast nur bei den Elektrolydkondensatoren. Da machst du nichts, es sei denn du besorgst dir Luftfahrt- o. Raumfahrtbauteile.
Wenn solche Relais aber 20 und mehr Jahre im Motorraum durchhalten, dann ist ein im Kofferraum mitgeführter Klimakoffer mit Ersatzteilen zwar ein Augenschmeichler, aber auch sinnvoll?
Alle zwei Jahre zum Tüv-Termin ist doch eh ein wenig Schrauben angesagt und wenn dann die üblichen Verdächtigen (KPR, ÜSR, LLSG u. weitere) die man so als Ersatz hat, mal ausprobiert und steckengelassen werden, macht m.M.n. mehr Sinn, als mit möglicherweise funktionierenden Ersatzteilen rumzufahren. Positiver Nebeneffekt ist, daß die Elkos mal wieder Saft für ihre Oxidschicht bekommen.
Nach der Gelegenheit kann man dann (je nach Kenntnissen) die getauschten Teile auf kalte Lötstellen untersuchen, oder bei Bedarf frische Elkos einsetzten. Das macht man einmal und hat dann die nächsten 10 Jahre funktionierenden Ersatz.
Natürlich sollte der Wagen an den Ersatzteillagerstellen wasserfrei sein und bleiben.
Gruß Matze
Matze sind Dir die Anführungszeichen entgangen zwischen die ich Weltraumvakuum geklemmt habe?
Und Du willst jetzt ernsthaft behaupten du steckst vor jedem fälligen TüV Besuch KPR und ÜSR um?
Wo hab ich denn nun was falsch dargestellt und ein eingetütetes Relais wird durch die Eintütung sicher keinen Schaden nehmen.
Und wenn die S-Klasse Entwickler gelegentlichen Tausch der bewussten Bauteile als sinnvoll oder nötig befunden hätten, dann hätten die das sicher auch irgendwo schriftlich niedergelegt - und wenn ich mein Sternenschiff bei Mercedes-Benz zur TüV Abnahme abgegeben habe, dann hat da noch nie jemand das KPR rausgezerrt um es profilaktisch zu wechseln.
Alohahe Rainer
Tempomat-Steuergerät als Reserve
Lottermoser 440 20.11.18 16:27
Re: Tempomat-Steuergerät als Reserve
Weißer Wal 224 20.11.18 20:06
380SEC 207 21.11.18 12:31
Peter500SEL 189 22.11.18 23:23
Thorsten 560 SE 190 23.11.18 10:55
Michael 420SE 186 24.11.18 08:33
Weißer Wal 158 24.11.18 13:11
Peter500SEL 150 24.11.18 22:17
Thorsten 560 SE 143 25.11.18 01:23
Karthago500SEC 164 25.11.18 06:34
Thorsten 560 SE 149 25.11.18 10:36
Weißer Wal 140 25.11.18 12:45
Michael 420SE 191 26.11.18 14:36
Karthago500SEC 191 26.11.18 19:32
Michael 420SE 171 27.11.18 19:29
vogt 125 27.11.18 19:42
Karthago500SEC 193 27.11.18 20:36
Michael 420SE 209 28.11.18 06:02
Karthago500SEC 181 28.11.18 13:34
Starkstromelektriker zu sein ist da wenig hilfreich
Nemo 153 28.11.18 14:08
Re: Starkstromelektriker zu sein ist da wenig hilfreich - nöö
Karthago500SEC 154 28.11.18 14:47
Nemo 127 28.11.18 15:46
Karthago500SEC 162 28.11.18 16:31
Weißer Wal 124 28.11.18 16:50
Funktionieren die Eintütungen denn..
Nemo 116 28.11.18 17:45
Thorsten 560 SE 165 25.11.18 00:51
unbenutzten Elko's geht die Oxidschicht flöten
Nemo 171 25.11.18 10:42
unbenutzten Elko's geht die Oxidschicht flöten, stimmt Genau !! *** (k.T.)
lutz-volk*nachrichtentechnik* 140 25.11.18 11:59
Elkos altern auch im Regal... leider...
Manfred500se 157 25.11.18 14:17
Re: Elkos altern auch im Regal... leider...
Weißer Wal 155 25.11.18 15:01
Peter500SEL 164 25.11.18 18:54
Ich würde es leicht anders übersetzen...
Manfred500se 151 25.11.18 19:02
Michael 420SE 195 26.11.18 14:27
Paanelma 126 28.11.18 18:00
Re: Tempomat-Steuergerät als Reserve 10+
vogt 120 28.11.18 18:44
