Thema: ..das ist fachlich so nicht richtig, Thorsten.
Hallo zusammen,
..Bleche im Karosseriebau werden auch heute noch gelötet,- HART gelötet..
Das bedeutet, dass ein Silberlot mit etwa 20% Silberanteil und etwa 80% Messinganteil mit Hilfe eines Flußmittels, das in der Regel Borax ist, autogen,also mit mit neutraler Flamme verarbeitet wird. Beide Bleche werden gleichmäßig erwärmt auf etwa 670 Grad, dann wird das Lot aufgetragen. Das Flussmittel verhindert eine Oxidbildung,-also das eintreten von Luftsauerstoff, welcher eine Zunderbildung herbeiführen würde. In diesem Fall ist das Silberlot nicht mehr fließfähig.
Eine fachlich korrekte Hartlötung ist tragfähiger als das verbundene Material, weil es eine Kapillarbildung herbeiführt. Lot dringt in die Moleküle der Materialien ein.
Das Flussmittel ist basisch,-NICHT toxisch. Es sind keine Folgeschäden nach neutralisieren mit heißem Wasser zu befürchten.
Klar erkennbar sind tragende Lotverbindindungen am gelblichen Ton der Naht..
ANDERS beim Weichlöten,-hier ist das Flussmittel Salzsäurehaltig,- aber für tragende Verbindungen völlig ungeeignet,-darum wird es im Karosseriebereich,-und auch nur im hochwertigen, zum Füllen von Unebenheiten mit dem Buchenscheid genutzt,-anstatt Spachtelmasse..
Neutralisieren ist Pflicht,-um von Säure in den basischen Bereich zu kommen.
Die Profis können das aber..
Rost am HSR entsteht eigentlich immer durch bröselnde, werksseitige Dichtmasse der Heckscheibe.
Und das ist eher peinlich..
Reinhard
Heckscheibenrahmen Instandsetzung Anhänge
jai.white_ 1005 20.11.18 19:48
Re: Heckscheibenrahmen Instandsetzung
Thomas 300SE 459 20.11.18 21:19
BGLFloh 460 21.11.18 07:53
Bibo SEC 381 21.11.18 09:12
jai.white_ 384 21.11.18 09:23
auf Lexicar: bebilderter Ausbau der Heckscheibe + Minmalrepartur
Ralf 380SE 474 23.11.18 13:09
Re: auf Lexicar: bebilderter Ausbau der Heckscheibe + Minmalrepartur
jai.white_ 338 24.11.18 02:09
Peter500SEL 389 22.11.18 23:36
Re: Heckscheibenrahmen Instandsetzung Anhänge
jai.white_ 462 24.11.18 01:45
jai.white_ 402 24.11.18 01:55
jai.white_ 405 24.11.18 01:59
jai.white_ 390 24.11.18 02:06
jai.white_ 423 24.11.18 02:16
Thomas 300SE 392 24.11.18 07:55
jai.white_ 129 27.04.19 11:08
paul126 478 24.11.18 16:53
..Paul hat es ja schon angerissen..
c70 T5 398 24.11.18 17:52
Re: ..Paul hat es ja schon angerissen..
paul126 345 24.11.18 18:04
Peter500SEL 353 24.11.18 20:21
Mit Wassereinbruch hat das aber nicht viel zutun
Thorsten 560 SE 377 26.11.18 15:27
Re: Mit Wassereinbruch hat das aber nicht viel zutun
Peter500SEL 344 26.11.18 17:56
c70 T5 354 26.11.18 18:33
Glaube ich nicht.
Thorsten 560 SE 326 26.11.18 19:19
Re: Glaube ich nicht.
Bibo SEC 321 27.11.18 09:20
Thorsten 560 SE 309 27.11.18 09:52
Peter500SEL 295 27.11.18 19:53
Bibo SEC 338 28.11.18 09:21
Peter500SEL 290 28.11.18 20:02
Peter500SEL 219 01.02.19 12:14
Und fertig?
Nemo 132 27.04.19 08:09
