Thema: Schwankungen von Licht und Öldruckanzeige im Leerlauf...
Hallo Nick,
Flackern der Beleuchtung bedeutet starke, schnelle Spannungsschwankungen.
Spannungsschwankungen bei weitgehend konstanter Last treten auf, wenn die Lichtmaschine an ihrer untersten
Drehzahlgrenze arbeitet, zu gut deutsch, wenn die Drehzahl der Lima schon etwa 10% zu niedrig ist.
Oder aber durch Vibrationen, wenn im irgendwo im Ladestromkreis Kontaktprobleme bestehen.
Letzteres kann aus der Ferne weder festgestellt noch ausgeschlossen werden zwinker
Entweder ist Dein Leerlauf zu niedrig, Dein Keilriemen locker, oder die Kombination Lichtmaschine/Regler ist am Ende.
Wenn die Drehzahl für die Lima grenzwertig niedrig ist, verursachen die Spannungsschwankungen einen unruhigen Leerlauf, ein Effekt der sich selbst aufschaukelt..... (Benzinpumpe, KE-STEUERUNG, Zündung haben gerne stabile Spannung)
Einfacher Test:
Mit einem Starthilfekabel mal von einem anderen Fahrzeug (wo nix flackert) die Batterie parallel schalten und bei beiden Autos die Motoren laufen lassen.
Wenn dann das Flackern damit verschwindet und die Öldruckanzeige ruhig wird, ist es ein rein elektrisches Problem.
Sollte dabei jedoch nur das Lichtflackern aufhören, die Öldruckschwankungen aber bleiben, dann am Motor weitersuchen.
Gruß, Lutz
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.11.18 11:56.
Öldruck Schwankungen und zucken eingelegter Fahrstufe (Nur bei warmen Motor)
Blacksheep1989 610 25.11.18 02:56
hatte ich mal bei einem Diesel
Nemo 360 25.11.18 11:01
Ist doch - meine ich - ein Achtzylinder
StefanSK 428 25.11.18 11:05
lutz-volk*nachrichtentechnik* 441 25.11.18 11:51
..manchmal hat der Geber auch einen weg..
c70 T5 394 25.11.18 18:04
Re: Öldruck Schwankungen und zucken eingelegter Fahrstufe (Nur bei warmen Motor)
380SEC 410 25.11.18 15:25
Michael 420SE 403 25.11.18 17:14
Blacksheep1989 324 13.12.18 12:46
Blacksheep1989 267 28.02.19 01:23
Michael 420SE 271 28.02.19 08:03
JensBepunkt 247 28.02.19 09:42
Bibo SEC 258 28.02.19 07:45
Ich würde auch in diese Richtung weiter suchen
votes_love 268 28.02.19 19:48
Re: Ich würde auch in diese Richtung weiter suchen
Blacksheep1989 243 28.02.19 21:08
lovegood 250 28.02.19 23:47
Heizungsventil(e)
Michael 420SE 243 01.03.19 07:42
Re: Heizungsventil(e)
Blacksheep1989 239 01.03.19 16:57
Michael 420SE 231 01.03.19 19:29
Blacksheep1989 219 01.03.19 19:32
Michael 420SE 225 01.03.19 19:34
Re: Heizungsventil(e) Anhänge
lovegood 246 01.03.19 23:46
alphagent 241 02.03.19 07:42
bei mir auch....
fo2307 108 07.11.19 23:26
