Thema: Re: Öldruck Schwankungen und zucken eingelegter Fahrstufe (Nur bei warmen Motor)
Hallo Nick,
ich schließe mich da meinen beiden Vorschreibern Frank und Michael mal an.
Das was Du schreibst, deutet auf mehrere und voneinander unabhängige Probleme hin.
1.
Es kann sein, daß es ein Problem mit der LiMa bzw. dem Regler und/oder der Stromversorgung gibt. Dazu bitte den Test durchführen, den Lutz oben beschrieben hat. Danach ist entweder die Ursache gefunden oder die Spannungsversorgung kann erst einmal ausgeschlossen werden. Ich persönlich halte es für unwahrscheinlich, daß das die Ursache für die Drehzahlschwankungen ist.
2.
Du hast ein Problem mit dem Leerlauf im warmen Zustand, der schwankende Öldruck ist die "Anzeige" dafür, da der Öldruck mit der Drehzahl fällt und steigt. Wahrscheinlich ist er bei der niedrigen Drehzahl kurz vorm Ausgehen. Dafür können viele Ursachen infrage kommen.
Daher die üblichen Verdächtigen noch einmal kurz aufgeführt
- Zündkerzen sind wie alt und in welchem Zustand?
- Zündkabel sind wie alt und in welchem Zustand?
- Verteiler und Finger sind wie alt und in welchem Zustand?
- KE ist in Ordnung (Leerlaufsteller, LMM, Steuergerät)?
Dein Fixieren auf einen Lagerschaden oder eine defekte Ölpumpe führt m.E. in eine völlig falsche Richtung. Die Maschine wird mechanisch (halbwegs) gesund sein, das Öldruck-Problem hat im schwankenden Leerlauf seine Ursache.
3.
Dein Geräusch, das Du im Innenraum hörst. Die Erklärung von Frank klingt erst einmal plausibel. Das würde ich erst weiter verfolgen, wenn die Leerlaufprobleme gelöst sind.
Jens
Blacksheep1989 610 25.11.18 02:56
hatte ich mal bei einem Diesel
Nemo 360 25.11.18 11:01
Ist doch - meine ich - ein Achtzylinder
StefanSK 428 25.11.18 11:05
Schwankungen von Licht und Öldruckanzeige im Leerlauf...
lutz-volk*nachrichtentechnik* 441 25.11.18 11:51
..manchmal hat der Geber auch einen weg..
c70 T5 394 25.11.18 18:04
380SEC 409 25.11.18 15:25
Michael 420SE 403 25.11.18 17:14
Blacksheep1989 324 13.12.18 12:46
Blacksheep1989 267 28.02.19 01:23
Michael 420SE 271 28.02.19 08:03
JensBepunkt 246 28.02.19 09:42
Bibo SEC 258 28.02.19 07:45
Ich würde auch in diese Richtung weiter suchen
votes_love 268 28.02.19 19:48
Re: Ich würde auch in diese Richtung weiter suchen
Blacksheep1989 243 28.02.19 21:08
lovegood 250 28.02.19 23:47
Heizungsventil(e)
Michael 420SE 243 01.03.19 07:42
Re: Heizungsventil(e)
Blacksheep1989 239 01.03.19 16:57
Michael 420SE 231 01.03.19 19:29
Blacksheep1989 219 01.03.19 19:32
Michael 420SE 224 01.03.19 19:34
Re: Heizungsventil(e) Anhänge
lovegood 246 01.03.19 23:46
alphagent 241 02.03.19 07:42
bei mir auch....
fo2307 108 07.11.19 23:26
