Thema: Ich würde auch in diese Richtung weiter suchen
Hi,
mach doch mal das Unterdrucksystem dicht, also am Motor alles abklemmen und die Leitungen verschließen, läuft er dann besser, ist da irgendwo ein Leck.
Wenn der Motorlauf unverändert ist, würde ich die AGR mal blind schalten - aber nicht nur die Unterdruckleitung, sondern das Abgasrohr, welches zum Saugrohr geht.
Sonst mal auch ruhig Abgasseitig suchen, denn wenn Nebenluft vor der Lambdasonde rein kommt, verfälscht es das Signal und der Motor fetter an bis Lambda 1 an der Sonde erreicht wird. Kann aber sein, dass Lambda 1 dann tatsächlich Lambda 0,6 sind, was dann eher schlecht läuft.
Aber da wird das Tastverhältnis auch helfen. Sonst halt Zündung checken, Verteiler etc.
**-Grüße
Moritz
Seine Fahrzeuge:
200 D WDB12312010****** 44KW Verkehrsgefährdung ohne Euronorm
Meine Galerie
Öldruck Schwankungen und zucken eingelegter Fahrstufe (Nur bei warmen Motor)
Blacksheep1989 618 25.11.18 02:56
hatte ich mal bei einem Diesel
Nemo 363 25.11.18 11:01
Ist doch - meine ich - ein Achtzylinder
StefanSK 435 25.11.18 11:05
Schwankungen von Licht und Öldruckanzeige im Leerlauf...
lutz-volk*nachrichtentechnik* 447 25.11.18 11:51
..manchmal hat der Geber auch einen weg..
c70 T5 407 25.11.18 18:04
Re: Öldruck Schwankungen und zucken eingelegter Fahrstufe (Nur bei warmen Motor)
380SEC 412 25.11.18 15:25
Michael 420SE 406 25.11.18 17:14
Blacksheep1989 327 13.12.18 12:46
Blacksheep1989 269 28.02.19 01:23
Michael 420SE 274 28.02.19 08:03
JensBepunkt 248 28.02.19 09:42
Bibo SEC 261 28.02.19 07:45
votes_love 269 28.02.19 19:48
Re: Ich würde auch in diese Richtung weiter suchen
Blacksheep1989 246 28.02.19 21:08
lovegood 252 28.02.19 23:47
Heizungsventil(e)
Michael 420SE 243 01.03.19 07:42
Re: Heizungsventil(e)
Blacksheep1989 241 01.03.19 16:57
Michael 420SE 232 01.03.19 19:29
Blacksheep1989 222 01.03.19 19:32
Michael 420SE 225 01.03.19 19:34
Re: Heizungsventil(e) Anhänge
lovegood 249 01.03.19 23:46
alphagent 242 02.03.19 07:42
bei mir auch....
fo2307 109 07.11.19 23:26
