Thema: [Problem] 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
Guten Abend,
ich bin seit kurzem neuer Besitzer für einen 280 SE, BJ '83, 212tkm, Automatik.
Zurzeit habe ich ein Problem was das Fahren des Autos nicht wirklich möglich macht:
Der Motor startet kalt & warm ohne Probleme. Er läuft etwas unrund im Leerlauf, wobei gesagt sei dass viele Grundeinstellungen etwas verstellt sind (ZZP, Leerluftschraube, Gemischschraube). Die Gänge kann ich allesamt einlegen; auf der Überführungsfahrt nach Hause (35km) erschien mir das Getriebe auch nicht auffällig. Wenn ich allerdings anfahre und wieder abbremse um zum Stillstand zu kommen, geht der Motor aus. Ebenso scheint sich der Motor ganz schön abzumühen wenn ich die Lenkung ein wenig einschlage (ich weiß, im Stand lenken mag das Lenkgetriebe überhaupt nicht) und dort halte oder elektrische Fenster / Schiebedach bediene (deswegen stand ich auch schon ohne Motor nach einer Kurve da, passiert auch beim Bremsen + Lenken). Die Drehzahl fällt hierbei drastisch ab. Teilweise geht der Motor aus (bei elektrischen Verbrauchern nicht ganz so stark).
Dies ist mein erster alter Mercedes, eventuell ist dies bis zu einem gewissen Grad auch normal (?)
Gestern habe ich auch das Kombiinstrument ausgebaut um zu prüfen ob alle Stecker richtig sitzen da der Drehzahlmesser nur sehr sporadisch funktioniert. Dabei steckte der Unterdruckschlauch für die Economy Anzeige nicht im KI. Wenn ich jetzt den Motor starte geht die Economy Nadel nicht ganz nach links auf Anschlag, sie bleibt kurz vor links oder in der Mitte. Bei Gasstößen wandert sie aber normal nach rechts und wieder zurück. Hat dies etwas zu bedeuten?
PS: Heute habe ich die Einspritzdüsen ausgebaut um sie auf der Arbeit / in der Werkstatt im Ultraschallbad zu reinigen. Sobald ich das getan habe möchte ich mein Troubleshooting fortsetzen.
Ich bin für jegliche Lösungsansätze dankbar!
Viele Grüße
Phil
phlenum 593 26.11.18 20:00
der sollte schon schöner laufen...
Manfred500se 283 27.11.18 09:13
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
Schrauberlehrling 284 27.11.18 11:11
phlenum 227 27.11.18 17:30
paul126 271 27.11.18 14:53
phlenum 268 27.11.18 15:54
Schrauberlehrling 227 28.11.18 21:58
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand Anhänge
phlenum 287 02.12.18 00:27
die Kohlen sehen noch gut aus (k.T.)
Nemo 190 02.12.18 09:21
Silberdistel 263 29.11.18 16:20
phlenum 251 29.11.18 18:17
Zwischenstand Anhänge
phlenum 368 30.11.18 20:28
Re: Zwischenstand
der kaps 273 30.11.18 21:39
Filter Lenkungspumpe
sir_toni 275 01.12.18 08:13
Re: Filter Lenkungspumpe
phlenum 251 02.12.18 00:37
Silberdistel 227 02.12.18 12:21
phlenum 338 02.12.18 16:48
Prüfliste Anhänge
phlenum 409 04.12.18 18:23
Re: Prüfliste
Michael 420SE 361 04.12.18 18:51
Re: Prüfliste
Silberdistel 332 09.12.18 14:29
Re: Prüfliste
phlenum 200 15.12.18 12:36
Teiletausch Anhänge
phlenum 233 29.12.18 15:22
Unterdruckschläuche Übersicht?
phlenum 164 05.01.19 12:44
Re: EDIT:Unterdruckschläuche Übersicht? Anhänge
phlenum 184 05.01.19 14:39
Re: Bremskraftverstärker
Slowfox 193 09.01.19 19:35
phlenum 144 09.01.19 20:47
Kraftstoffpumpenrelais Anhänge
phlenum 162 18.01.19 20:11
Re: Kraftstoffpumpenrelais
Michael 420SE 160 19.01.19 07:33
"Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
phlenum 99 01.02.19 19:49
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
Michael 420SE 92 01.02.19 19:58
phlenum 73 01.02.19 21:25
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage? Anhänge
lovegood 94 02.02.19 01:13
phlenum 71 02.02.19 11:22
Michael 420SE 86 02.02.19 14:09
Systemdruck K-Jetronic Anhänge
phlenum 84 07.02.19 17:55
