Thema: Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
Moin Phil,
ich meinte eigentlich den Laderegler der Lichtmaschine. Wenn die Drehzahl im Keller ist, zusätzliche Verbraucher an sind und der Regler der Lima schwächelt, liegt nicht mehr genug Spannung an um den Motor mit elektrischer Energie zu versorgen.
Der Regler ist in Minutenschnelle ausgebaut, die Kohlen sind sofort sichtbar und anhand der Abnutzung kannst Du erkennen, ob da was im Argen ist. Wenn dort nur noch 3mm Stummel übrig sind wird es Zeit zu tauschen, entweder den ganzen Regler, der kostet um die 30 Euro oder nur die Kohlen, die gibt's beim einschlägigen Händler für kleines Geld. (hab leider die emiladresse verbummelt)
Wie sieht eigentlich die Keilriemenspannung aus? passt die oder rutscht dieser ab und zu mal durch?
Andreas
[Problem] 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
phlenum 593 26.11.18 20:00
der sollte schon schöner laufen...
Manfred500se 283 27.11.18 09:13
Schrauberlehrling 284 27.11.18 11:11
phlenum 227 27.11.18 17:30
paul126 271 27.11.18 14:53
phlenum 268 27.11.18 15:54
Schrauberlehrling 226 28.11.18 21:58
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand Anhänge
phlenum 287 02.12.18 00:27
die Kohlen sehen noch gut aus (k.T.)
Nemo 190 02.12.18 09:21
Silberdistel 263 29.11.18 16:20
phlenum 251 29.11.18 18:17
Zwischenstand Anhänge
phlenum 368 30.11.18 20:28
Re: Zwischenstand
der kaps 272 30.11.18 21:39
Filter Lenkungspumpe
sir_toni 274 01.12.18 08:13
Re: Filter Lenkungspumpe
phlenum 251 02.12.18 00:37
Silberdistel 227 02.12.18 12:21
phlenum 338 02.12.18 16:48
Prüfliste Anhänge
phlenum 409 04.12.18 18:23
Re: Prüfliste
Michael 420SE 361 04.12.18 18:51
Re: Prüfliste
Silberdistel 332 09.12.18 14:29
Re: Prüfliste
phlenum 200 15.12.18 12:36
Teiletausch Anhänge
phlenum 233 29.12.18 15:22
Unterdruckschläuche Übersicht?
phlenum 164 05.01.19 12:44
Re: EDIT:Unterdruckschläuche Übersicht? Anhänge
phlenum 184 05.01.19 14:39
Re: Bremskraftverstärker
Slowfox 193 09.01.19 19:35
phlenum 144 09.01.19 20:47
Kraftstoffpumpenrelais Anhänge
phlenum 162 18.01.19 20:11
Re: Kraftstoffpumpenrelais
Michael 420SE 160 19.01.19 07:33
"Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
phlenum 99 01.02.19 19:49
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
Michael 420SE 92 01.02.19 19:58
phlenum 73 01.02.19 21:25
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage? Anhänge
lovegood 94 02.02.19 01:13
phlenum 71 02.02.19 11:22
Michael 420SE 86 02.02.19 14:09
Systemdruck K-Jetronic Anhänge
phlenum 84 07.02.19 17:55
