Thema: Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
Schade. Hätte Lust dazu. So schlimm kann es eigentlich nicht sein, das Problem zu lösen.
Auf dem dunklen Video kommt es zwar schlecht rüber, aber es wirkt wirklich so, als wenn ein ziemlich starker Ruck durch das Auto geht, wenn man den Gang einlegt.
Mal ein paar Fragen:
- Wie viel Ampere kann deine Lichtmaschine leisten?
Bei meinem war beim Kauf eine 34 Ampere LiMa eingebaut. Glaube aus einem 123er. Die war nicht nur zu schwach, sie hat auch dazu geführt, dass die Gänge beim Einlegen einer Fahrstufe und während der Fahrt ruppiger eingelegt wurden. Nach dem Kaltstart drehte der Motor durch den Warmlaufregler höher, als üblich. Nachdem ich eine mit ca. 70 A verbaut habe ist alles gut.
- Wie sehen die Hardyscheiben aus?
Sie die ausgehärtet oder verschlissen, verstärkt das den Ruck.
- Wie schaltet das Getriebe während der Fahrt?
Ggf. Steuerdruckzug falsch eingestellt?
- Gasgestänge geprüft?
Ist der Gaszug korrekt eingestellt? Wenn das Pedal nicht betätigt wird, muss die Drosselklappe am Leerlaufanschlag anliegen.
Steuerdruckzug am Gasgestänge eingehängt?
- Getriebeölstand korrekt?
- Unterdruckleitungen am Getriebe i.O.?
- Senkt sich die Drehzahl ab, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist? Nach dem Kaltstart soll sie ausgekuppelt auf ca. 1.200 U/Min steigen und ab 60° Kühlwassertemperatur absinken. Das hört man ja auch, wenn der Drehzahlmesser nichts anzeigt. Tut sie das nicht, ist wahrscheinlich etwas mit dem Warmlaufregler nicht in Ordnung. Dann kann man die Drehzahl runter regeln, wie man lustig ist. Der Motor wird beim Einkuppeln absterben. Oder die Gänge werden reingeschlagen, wenn die Drehzahl so hoch eingestellt ist, damit der Motor läuft.
Noch etwas vergessen? Glaube nicht.
Diese Sachen kannst du ja leicht selber prüfen.
Wenn das alles geprüft ist, würde ich erst anfangen, am Motor Hand anzulegen. Bei mir ist die Drehzahl bei eingelegter Fahrtstufe und betriebswarmen Motor lt. DZM knapp über 500 U/Min, auf P oder N bei 750 U/min und einem CO- Gehalt von 1,2%. Richtig ist zwar 1,0%, aber alle sagen fetter ist besser (zumindest beim Auto), deswegen hat Bosch ihn bei mir auf 1,2 eingestellt.zwinker
VG
Christian
[Problem] 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
phlenum 586 26.11.18 20:00
der sollte schon schöner laufen...
Manfred500se 278 27.11.18 09:13
Schrauberlehrling 278 27.11.18 11:11
phlenum 222 27.11.18 17:30
paul126 266 27.11.18 14:53
phlenum 262 27.11.18 15:54
Schrauberlehrling 222 28.11.18 21:58
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand Anhänge
phlenum 281 02.12.18 00:27
die Kohlen sehen noch gut aus (k.T.)
Nemo 185 02.12.18 09:21
Silberdistel 256 29.11.18 16:20
phlenum 246 29.11.18 18:17
Zwischenstand Anhänge
phlenum 362 30.11.18 20:28
Re: Zwischenstand
der kaps 268 30.11.18 21:39
Filter Lenkungspumpe
sir_toni 269 01.12.18 08:13
Re: Filter Lenkungspumpe
phlenum 246 02.12.18 00:37
Silberdistel 222 02.12.18 12:21
phlenum 332 02.12.18 16:48
Prüfliste Anhänge
phlenum 401 04.12.18 18:23
Re: Prüfliste
Michael 420SE 353 04.12.18 18:51
Re: Prüfliste
Silberdistel 325 09.12.18 14:29
Re: Prüfliste
phlenum 196 15.12.18 12:36
Teiletausch Anhänge
phlenum 228 29.12.18 15:22
Unterdruckschläuche Übersicht?
phlenum 158 05.01.19 12:44
Re: EDIT:Unterdruckschläuche Übersicht? Anhänge
phlenum 179 05.01.19 14:39
Re: Bremskraftverstärker
Slowfox 188 09.01.19 19:35
phlenum 140 09.01.19 20:47
Kraftstoffpumpenrelais Anhänge
phlenum 157 18.01.19 20:11
Re: Kraftstoffpumpenrelais
Michael 420SE 153 19.01.19 07:33
"Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
phlenum 96 01.02.19 19:49
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
Michael 420SE 86 01.02.19 19:58
phlenum 68 01.02.19 21:25
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage? Anhänge
lovegood 88 02.02.19 01:13
phlenum 66 02.02.19 11:22
Michael 420SE 77 02.02.19 14:09
Systemdruck K-Jetronic Anhänge
phlenum 78 07.02.19 17:55
