Thema: Re: Prüfliste
phlenum schrieb:
(ich füge hierzu mal bei, dass Motor & Getriebe kalt waren.)
Beim Motor spielt die Öltemperatur keine so große Rolle, beim Getriebe aber schon. Kalt ist der Pegel deutlich(!) niedriger. Gemessen wird grundsätzlich betriebswarm, nachdem alle Fahrstufen einmal langsam durchgeschaltet worden sind. Überfüllung stört die Funktion des Getriebes übrigens nicht. Schlimmstenfalls wird bei starker Erwärmung überschüssiges Öl aus dem Peilrohr rausgedrückt, läuft auf den hießen Krümmer und qualmt.
Unser Meister hat heute auch mal darüber geschaut. Er kennt die K-Jet zwar nur von VAG Fahrzeugen aber er wies mich darauf hin, dass die Stauscheibe nicht nach WIS in ihrer korrekten Ruheposition steht.
Die Stauscheibe ist das Messwerk für die Menge der angesaugten Luft. Wenn die falsche Werte liefert, passt das Gemisch nicht und der Motor läuft schlechter bis gar nicht. Wenn der Meister sich auskennt, lass ihn mal eine Grundeinstellung machen. Ist eh sinnvoll, bevor man mit der systematischen Fehlersuche beginnt.
[Gelöst] 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
phlenum 1211 26.11.18 20:00
der sollte schon schöner laufen...
Manfred500se 653 27.11.18 09:13
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
Schrauberlehrling 658 27.11.18 11:11
phlenum 929 27.11.18 17:30
paul126 1007 27.11.18 14:53
phlenum 719 27.11.18 15:54
Schrauberlehrling 1013 28.11.18 21:58
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand Anhänge
phlenum 788 02.12.18 00:27
die Kohlen sehen noch gut aus (k.T.)
Nemo 877 02.12.18 09:21
Silberdistel 652 29.11.18 16:20
phlenum 655 29.11.18 18:17
Zwischenstand Anhänge
phlenum 1034 30.11.18 20:28
Re: Zwischenstand
der kaps 830 30.11.18 21:39
Filter Lenkungspumpe
sir_toni 824 01.12.18 08:13
Re: Filter Lenkungspumpe
phlenum 648 02.12.18 00:37
Silberdistel 613 02.12.18 12:21
phlenum 743 02.12.18 16:48
Prüfliste Anhänge
phlenum 1069 04.12.18 18:23
Re: Prüfliste
Michael 420SE 753 04.12.18 18:51
Re: Prüfliste
Silberdistel 734 09.12.18 14:29
Re: Prüfliste
phlenum 901 15.12.18 12:36
Teiletausch Anhänge
phlenum 1163 29.12.18 15:22
Unterdruckschläuche Übersicht?
phlenum 643 05.01.19 12:44
Re: EDIT:Unterdruckschläuche Übersicht? Anhänge
phlenum 696 05.01.19 14:39
Re: Bremskraftverstärker
Slowfox 623 09.01.19 19:35
phlenum 693 09.01.19 20:47
Kraftstoffpumpenrelais Anhänge
phlenum 763 18.01.19 20:11
Re: Kraftstoffpumpenrelais
Michael 420SE 786 19.01.19 07:33
"Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
phlenum 523 01.02.19 19:49
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
Michael 420SE 834 01.02.19 19:58
phlenum 456 01.02.19 21:25
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage? Anhänge
lovegood 1008 02.02.19 01:13
phlenum 431 02.02.19 11:22
Michael 420SE 604 02.02.19 14:09
Systemdruck K-Jetronic Anhänge
phlenum 786 07.02.19 17:55
Abschluss
phlenum 726 09.03.19 19:53
Ölprinz 513 09.03.19 20:14
Re: ???????
StefanSK 325 09.03.19 20:50
Re: ???????
phlenum 671 09.03.19 21:10
Re: ???????
Peter500SEL 402 09.03.19 22:22
Nur Mut tut gut. Es gibt nichts Gutes, außer - man tut es. (E.Kästner)
BerndB 549 10.03.19 16:12
Re: Nur Mut tut gut. Es gibt nichts Gutes, außer - man tut es. (E.Kästner) Anhänge
phlenum 429 10.03.19 18:49
Thies 398 10.03.19 19:29
