Thema: Unterdruckschläuche Übersicht?
Hallo zusammen,
nach weiterem herumklicken in der WIS habe ich langsam angefangen, die Anschlussorte der Unterdruckleitungen an meinem Auto in Frage zu stellen.
Z.b. ist die Unterdruckleitung von der Kurbelgehäuseentlüftung mit dem Membrandämpfer verbunden und eine weitere Leitung geht runter zum Getriebe (von wo soll da denn Saugrohrunterdruck herkommen?) Ich glaube nämlich dass die Modulierdose am Getriebe zu keiner Zeit mit Saugrohrunterdruck "versorgt" wird.
Mein Auto bestitzt die Schubabschaltung und keine Klimaanlage. In der WIS und bei Hans Hehl habe ich ein wenig was zum Leerlaufluftkanal gefunden, aber eine gesamte Übersicht zum Prüfen fehlt mir.
In der Wiki gibt es ja einen Plan zum M117, gibt es sowas auch für den M110 KA-Jet?
Und wenn ich an den Leerlaufluftkanal nochmal ran muss, muss ich dann nochmal das Saugrohr ausbauen? Oder reicht es wenn ich den Motor mit gelösten Motorlagern anhebe? Von unten hatte ich hart zu kämpfen gehabt alleine an die Muttern und Schrauben des Saugrohres zu kommen, ohne Saugrohr kommt man natürlich von oben prima an den ZLS und das Schubumluftventil.
Beste Grüße
Phil
[Problem] 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
phlenum 427 26.11.18 20:00
der sollte schon schöner laufen...
Manfred500se 207 27.11.18 09:13
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
Schrauberlehrling 202 27.11.18 11:11
phlenum 153 27.11.18 17:30
paul126 190 27.11.18 14:53
phlenum 184 27.11.18 15:54
Schrauberlehrling 149 28.11.18 21:58
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand Anhänge
phlenum 197 02.12.18 00:27
die Kohlen sehen noch gut aus (k.T.)
Nemo 118 02.12.18 09:21
Silberdistel 179 29.11.18 16:20
phlenum 172 29.11.18 18:17
Zwischenstand Anhänge
phlenum 267 30.11.18 20:28
Re: Zwischenstand
der kaps 193 30.11.18 21:39
Filter Lenkungspumpe
sir_toni 196 01.12.18 08:13
Re: Filter Lenkungspumpe
phlenum 173 02.12.18 00:37
Silberdistel 153 02.12.18 12:21
phlenum 222 02.12.18 16:48
Prüfliste Anhänge
phlenum 275 04.12.18 18:23
Re: Prüfliste
Michael 420SE 236 04.12.18 18:51
Re: Prüfliste
Silberdistel 203 09.12.18 14:29
Re: Prüfliste
phlenum 128 15.12.18 12:36
Teiletausch Anhänge
phlenum 128 29.12.18 15:22
phlenum 76 05.01.19 12:44
Re: EDIT:Unterdruckschläuche Übersicht? Anhänge
phlenum 92 05.01.19 14:39
Re: Bremskraftverstärker
Slowfox 105 09.01.19 19:35
phlenum 66 09.01.19 20:47
