Thema: Re: Bremskraftverstärker
Sorry Leute fürdie späte Rückmeldung,
aber der "Schrauber" hat jetzt wahrscheinlichm mehr Fehler eingebaut als
vorher vorhanden waren gruebel
Das der Motor im Leerlauf bei längerer Betätigung des Bremspedals
ausgeht liegt fast immer am Rückschlagventil der Unterdruckversorgung
des Bremskraftverstärkers, bzw. am Bremskraftverstärker selber.
Da der Bremskraftverstärker Unterdruck vom Saugrohr erhält und das
Rückschlagventil defekt ist, zieht der Verstärker direkt den Unterdruck
aus dem Saugrohr (nimmt also dort die "Luft" weg, die der Motor im Leerlauf
benötigt)
Getriebeschaltstöße haben ebenfalls etwas mit dem Unterdruck, der Modulierdruckdose
und der Einstellung des Gasgestämges und des Gaszuges zu tun. Wurde ja schon gesagt.
Alles alte Themen --- Forumssuche bitte benutzen.
Da Du jetzt an mehreren Punkten einfach schon was gemacht hast, wird sich die
Fehlersuche dahingehend etwas schwieriger gestalten aerger
Ich würde also folgendermaßen vorgehen.
Sicherstellen das dass Saugrohr 100 % dicht ist und keine Nebenluft zieht und erst einmal
alle Unterdruckschläuche da lassen wo sie jetzt gerade sind.
Drosselklappe / Stauscheibe einstellen, Grundeinstellung vornehmen, damit der Steuerkolben der
K-(was auch immer)Jettronik in der richtigen Grundstellung steht und der Leerlauf gewährleistet ist.
Dann den Unterdruck messen und dann kontrollieren das die Werte im Sollbereich liegen.
Dann die Unterdruckleitungen kontrollieren. Sitzen Sie an der richtigen Stelle und
sind alle Leitungen dicht. Auch hier ist die Vakkumpumpe mit Manometer die erste Wahl.
Dann die Modulierdruckdose kontrollieren. Liegt Unterdruck an und sind die Werte ok.
Dann das Gasgestänge und den Gaszug einstellen / einmessen.
Jetzt sollte der Wagen schon mal fahren und einigermaßen schalten.
Dann den Bremskraftverstärker prüfen, einmal ohne Motorlauf und
einmal mit Motorlauf und ggf. den dicken Unterdruckschlauch abziehen
und motorseitig verschließen. Dann sollte das mit dem Motorabsterben
auch vorbei sein. Entweder ist das Rückschlagventil defekt oder
der Bremskraftverstärker selber ist nicht in Ordnung.
Alle weiteren Probleme kannst Du dann auf deiner jetzigen "Basis" abarbeiten.
und .... wenn ich das mal sagen darf .. lieber einmal mehr nachdenken, ob der
Fehler überhaupt möglich wäre/angehen kann, als erst einmal abschrauben und
machen und dann merken das man nicht weiterkommt. Die Gefahr bei
"wenig Wissen / Halbwissen" einen neuen Fehler einzubauen leider ist sehr groß.
Und wenn dein Meister aus dem VAG Bereich kommt und auch noch eine K oder KE
kennt, kann er Dir helfen. Die Grundsituation ist bei allen mechanischen Eisnpritzungen
identisch und die Arbeitsweise auch. Die Bauteile arbeiten nach dem gleichen Prinzip.
Ich mache hier ja auch gerade nichts anderes ( und grundsätzlich bin ich auch doof ironie )
Falls Du sonst was benötigst, gerne auch per PN, meine Adresse sollte bekannt sein.
(ich würde allerdings die Fahrgestellnummer benötigen, damit ich die Unterlagen raussuchen kann,
die auch wirklich für das Fahrzeug notwendig sind und nicht die von anderen Modellreihen, die ggf.
dann leider doch nicht einmal passen)
Viel Erfolg und hoffentlich dann auch viel Freude am Mercedes.
- der Slowfox, der Bernd -
Sternengrüße aus dem Norden Deutschlands
Ich weise besonders darauf hin, dass ich als Privatperson schreibe und sich aus meinen
Postings bzw. Stellungnahmen keinerlei Rechtsansprüche ableiten lassen.
[Gelöst] 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
phlenum 695 26.11.18 20:00
der sollte schon schöner laufen...
Manfred500se 332 27.11.18 09:13
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
Schrauberlehrling 336 27.11.18 11:11
phlenum 277 27.11.18 17:30
paul126 323 27.11.18 14:53
phlenum 317 27.11.18 15:54
Schrauberlehrling 275 28.11.18 21:58
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand Anhänge
phlenum 347 02.12.18 00:27
die Kohlen sehen noch gut aus (k.T.)
Nemo 240 02.12.18 09:21
Silberdistel 317 29.11.18 16:20
phlenum 303 29.11.18 18:17
Zwischenstand Anhänge
phlenum 434 30.11.18 20:28
Re: Zwischenstand
der kaps 335 30.11.18 21:39
Filter Lenkungspumpe
sir_toni 326 01.12.18 08:13
Re: Filter Lenkungspumpe
phlenum 299 02.12.18 00:37
Silberdistel 272 02.12.18 12:21
phlenum 411 02.12.18 16:48
Prüfliste Anhänge
phlenum 497 04.12.18 18:23
Re: Prüfliste
Michael 420SE 432 04.12.18 18:51
Re: Prüfliste
Silberdistel 404 09.12.18 14:29
Re: Prüfliste
phlenum 245 15.12.18 12:36
Teiletausch Anhänge
phlenum 291 29.12.18 15:22
Unterdruckschläuche Übersicht?
phlenum 215 05.01.19 12:44
Re: EDIT:Unterdruckschläuche Übersicht? Anhänge
phlenum 234 05.01.19 14:39
Slowfox 245 09.01.19 19:35
phlenum 186 09.01.19 20:47
Kraftstoffpumpenrelais Anhänge
phlenum 221 18.01.19 20:11
Re: Kraftstoffpumpenrelais
Michael 420SE 240 19.01.19 07:33
"Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
phlenum 143 01.02.19 19:49
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
Michael 420SE 161 01.02.19 19:58
phlenum 125 01.02.19 21:25
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage? Anhänge
lovegood 151 02.02.19 01:13
phlenum 113 02.02.19 11:22
Michael 420SE 151 02.02.19 14:09
Systemdruck K-Jetronic Anhänge
phlenum 174 07.02.19 17:55
Abschluss
phlenum 133 09.03.19 19:53
Ölprinz 128 09.03.19 20:14
Re: ???????
StefanSK 108 09.03.19 20:50
Re: ???????
phlenum 115 09.03.19 21:10
Re: ???????
Peter500SEL 109 09.03.19 22:22
Nur Mut tut gut. Es gibt nichts Gutes, außer - man tut es. (E.Kästner)
BerndB 93 10.03.19 16:12
Re: Nur Mut tut gut. Es gibt nichts Gutes, außer - man tut es. (E.Kästner) Anhänge
phlenum 105 10.03.19 18:49
Thies 98 10.03.19 19:29
