Thema: Re: Bremskraftverstärker
Guten Abend,
vielen Dank für die ausführliche Antwort!
An ein Problem mit dem Bremskraftverstärker habe ich bisher nicht gedacht. Mir erschien meine letzten Arbeiten als früher oder später ohnehin notwendig, da die verbaute Ansaugbrücke durch die 6 Bohrungen allein schon eine prima Nebenluftquelle war. Die Ansaugbrücke selbst ist dicht. Jedoch bin ich mir beim Leerlaufluftkanal nicht so sicher (siehe übernächster Absatz).
Dass das harte Schalten und Rucken etwas mit der Modulierdose zu tun haben könnte verstehe ich. Meine Vermutung ist da gerade, dass Diese nicht angeschlossen ist - ob ich es jetzt war oder ob es vorher schon war, keine Ahnung. Auf einer Bühne möchte ich diese Leitung ohnehin nochmal verfolgen. Daher auch meine Frage, wo diese überhaupt beim 126er angeschlossen wird, dazu konnte ich nichts finden.
Eine Grundeinstellung der K-Jetronic hätte ich schon Liebende gerne gemacht nur lief durch diese Bohrungen im Saugrohr ein Zylinder nicht immer mit und die Leerlufteinstellschraube hat so ziemlich keine Einwirkung auf den Leerlauf. Dies ist immer noch so. Eine Klimaanlage habe ich ja nicht, könnte es hier etwas mit den Bypasses zur Leerlaufluftschraube zu tun haben sprich ZLS & SUV?
Z.B. das Blatt in der WIS zur Leerlaufdrehzahlanhebung nach dem Motorstart machte mich darauf aufmerksam, dass mein Motor dies bisher nie tat.
Ich möchte es, wie ich vorher erwähnt habe, auch nicht ausschließen, dass ich diese Unterdruckleitungen nicht alle an ihren richtigen Platz zurück gebracht habe. Aber dann gilt es jetzt für mich genau sowas einmal richtig zu machen, damit ich das als Fehler ausschließen kann. Ist hier ein Ausbau des Saugrohres notwendig? Gibt es nicht einen Trick wie das beim 126er einfacher geht? Falls nicht muss ich wohl in den sauren Apfel beißen. ¯\_(ツ)_/¯
Beste Grüße
Phil
[Gelöst] 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
phlenum 1216 26.11.18 20:00
der sollte schon schöner laufen...
Manfred500se 654 27.11.18 09:13
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
Schrauberlehrling 659 27.11.18 11:11
phlenum 930 27.11.18 17:30
paul126 1008 27.11.18 14:53
phlenum 720 27.11.18 15:54
Schrauberlehrling 1015 28.11.18 21:58
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand Anhänge
phlenum 790 02.12.18 00:27
die Kohlen sehen noch gut aus (k.T.)
Nemo 883 02.12.18 09:21
Silberdistel 653 29.11.18 16:20
phlenum 657 29.11.18 18:17
Zwischenstand Anhänge
phlenum 1036 30.11.18 20:28
Re: Zwischenstand
der kaps 831 30.11.18 21:39
Filter Lenkungspumpe
sir_toni 825 01.12.18 08:13
Re: Filter Lenkungspumpe
phlenum 649 02.12.18 00:37
Silberdistel 615 02.12.18 12:21
phlenum 744 02.12.18 16:48
Prüfliste Anhänge
phlenum 1070 04.12.18 18:23
Re: Prüfliste
Michael 420SE 755 04.12.18 18:51
Re: Prüfliste
Silberdistel 736 09.12.18 14:29
Re: Prüfliste
phlenum 902 15.12.18 12:36
Teiletausch Anhänge
phlenum 1169 29.12.18 15:22
Unterdruckschläuche Übersicht?
phlenum 645 05.01.19 12:44
Re: EDIT:Unterdruckschläuche Übersicht? Anhänge
phlenum 697 05.01.19 14:39
Slowfox 624 09.01.19 19:35
phlenum 694 09.01.19 20:47
Kraftstoffpumpenrelais Anhänge
phlenum 767 18.01.19 20:11
Re: Kraftstoffpumpenrelais
Michael 420SE 788 19.01.19 07:33
"Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
phlenum 524 01.02.19 19:49
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
Michael 420SE 839 01.02.19 19:58
phlenum 457 01.02.19 21:25
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage? Anhänge
lovegood 1013 02.02.19 01:13
phlenum 432 02.02.19 11:22
Michael 420SE 608 02.02.19 14:09
Systemdruck K-Jetronic Anhänge
phlenum 791 07.02.19 17:55
Abschluss
phlenum 730 09.03.19 19:53
Ölprinz 516 09.03.19 20:14
Re: ???????
StefanSK 326 09.03.19 20:50
Re: ???????
phlenum 675 09.03.19 21:10
Re: ???????
Peter500SEL 403 09.03.19 22:22
Nur Mut tut gut. Es gibt nichts Gutes, außer - man tut es. (E.Kästner)
BerndB 550 10.03.19 16:12
Re: Nur Mut tut gut. Es gibt nichts Gutes, außer - man tut es. (E.Kästner) Anhänge
phlenum 430 10.03.19 18:49
Thies 400 10.03.19 19:29
