Thema: Kraftstoffpumpenrelais
Hallo zusammen,
Ich bin noch immer auf der Suche nach dem korrekten Anschlussort für die Modulierdose des Automatikgetriebes. Einen Karton mit ATF-Öl, Motoröl und diversen Filtern habe ich nun auch hier stehen die darauf warten in dem Auto ausgetauscht zu werden wenn sich die Zeit dazu ergibt.
In der Zwischenzeit habe ich mir mal den Spaß erlaubt während einer Pause die Kraftstoffpumpe zu überbrücken und mal zu schauen ob der Motor deshalb abstarb. Und siehe da - das KPR scheint gut einen Weg zu haben. Mit einem Kabel ist er zwar immer noch nicht fahrbereit jedoch legt er den Gang sanft ein und ruckt nicht - reproduzierbar! (Wahrscheinlich ist jetzt einfach wirklich der Leerlauf zu sehr verstellt, habe das noch nicht mit warmen Motor testen können).
Also habe ich dieses Relais mal vorsichtig geöffnet. Dabei ist nichts kaputt gegangen, die Platine konnte ich nun super einfach aus dem Gehäuse ziehen. Die Platine riecht übrigens etwas verbrannt auf der Rückseite.
Ich würde jetzt einfach mal naiv behaupten dass mein Relais auch dem bekannten Problem von kalten Lötstellen im Alter zum Opfer fiel. Darüber hinaus hat mein Auto bisher nie die Kraftstoffpumpe beim Einschalten der Zündung kurzzeitig eingeschaltet, weshalb ich ein Problem hier schon vermutete.
Beste Grüße
Phil
W126 280 SE '83 - 212.000 km
[Gelöst] 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
phlenum 756 26.11.18 20:00
der sollte schon schöner laufen...
Manfred500se 398 27.11.18 09:13
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
Schrauberlehrling 390 27.11.18 11:11
phlenum 335 27.11.18 17:30
paul126 383 27.11.18 14:53
phlenum 380 27.11.18 15:54
Schrauberlehrling 329 28.11.18 21:58
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand Anhänge
phlenum 402 02.12.18 00:27
die Kohlen sehen noch gut aus (k.T.)
Nemo 285 02.12.18 09:21
Silberdistel 386 29.11.18 16:20
phlenum 368 29.11.18 18:17
Zwischenstand Anhänge
phlenum 514 30.11.18 20:28
Re: Zwischenstand
der kaps 379 30.11.18 21:39
Filter Lenkungspumpe
sir_toni 371 01.12.18 08:13
Re: Filter Lenkungspumpe
phlenum 360 02.12.18 00:37
Silberdistel 321 02.12.18 12:21
phlenum 456 02.12.18 16:48
Prüfliste Anhänge
phlenum 568 04.12.18 18:23
Re: Prüfliste
Michael 420SE 487 04.12.18 18:51
Re: Prüfliste
Silberdistel 465 09.12.18 14:29
Re: Prüfliste
phlenum 311 15.12.18 12:36
Teiletausch Anhänge
phlenum 357 29.12.18 15:22
Unterdruckschläuche Übersicht?
phlenum 264 05.01.19 12:44
Re: EDIT:Unterdruckschläuche Übersicht? Anhänge
phlenum 308 05.01.19 14:39
Re: Bremskraftverstärker
Slowfox 291 09.01.19 19:35
phlenum 227 09.01.19 20:47
Kraftstoffpumpenrelais Anhänge
phlenum 281 18.01.19 20:11
Re: Kraftstoffpumpenrelais
Michael 420SE 308 19.01.19 07:33
"Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
phlenum 186 01.02.19 19:49
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
Michael 420SE 222 01.02.19 19:58
phlenum 185 01.02.19 21:25
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage? Anhänge
lovegood 226 02.02.19 01:13
phlenum 160 02.02.19 11:22
Michael 420SE 193 02.02.19 14:09
Systemdruck K-Jetronic Anhänge
phlenum 237 07.02.19 17:55
Abschluss
phlenum 211 09.03.19 19:53
Ölprinz 187 09.03.19 20:14
Re: ???????
StefanSK 151 09.03.19 20:50
Re: ???????
phlenum 176 09.03.19 21:10
Re: ???????
Peter500SEL 171 09.03.19 22:22
Nur Mut tut gut. Es gibt nichts Gutes, außer - man tut es. (E.Kästner)
BerndB 162 10.03.19 16:12
Re: Nur Mut tut gut. Es gibt nichts Gutes, außer - man tut es. (E.Kästner) Anhänge
phlenum 146 10.03.19 18:49
Thies 137 10.03.19 19:29
