Thema: Re: Kraftstoffpumpenrelais
phlenum schrieb:
Ich würde jetzt einfach mal naiv behaupten dass mein Relais auch dem bekannten Problem von kalten Lötstellen im Alter zum Opfer fiel.
Also in der Mitte, wo die Platine etwas dunkler aussieht, sind einige Lötstellen, die mir nicht ganz koscher vorkommen. Die solltest Du einfach mal nachlöten.
Darüber hinaus hat mein Auto bisher nie die Kraftstoffpumpe beim Einschalten der Zündung kurzzeitig eingeschaltet, ...
Du hast doch einen frühen 280er. Da könnte das normal sein. Früher dachte ich auch, dass das Vorpumpen bei allen W126 üblich sei, musste dann aber hier lesen, dass dieses Feature erst später kam. Könnte sein, dass das mit dem Wechsel von KA zu KE zu tun hat. So genau erinnere ich mich nicht mehr.
[Gelöst] 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
phlenum 1213 26.11.18 20:00
der sollte schon schöner laufen...
Manfred500se 653 27.11.18 09:13
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
Schrauberlehrling 658 27.11.18 11:11
phlenum 929 27.11.18 17:30
paul126 1007 27.11.18 14:53
phlenum 719 27.11.18 15:54
Schrauberlehrling 1013 28.11.18 21:58
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand Anhänge
phlenum 788 02.12.18 00:27
die Kohlen sehen noch gut aus (k.T.)
Nemo 879 02.12.18 09:21
Silberdistel 652 29.11.18 16:20
phlenum 656 29.11.18 18:17
Zwischenstand Anhänge
phlenum 1034 30.11.18 20:28
Re: Zwischenstand
der kaps 830 30.11.18 21:39
Filter Lenkungspumpe
sir_toni 824 01.12.18 08:13
Re: Filter Lenkungspumpe
phlenum 648 02.12.18 00:37
Silberdistel 613 02.12.18 12:21
phlenum 743 02.12.18 16:48
Prüfliste Anhänge
phlenum 1069 04.12.18 18:23
Re: Prüfliste
Michael 420SE 754 04.12.18 18:51
Re: Prüfliste
Silberdistel 734 09.12.18 14:29
Re: Prüfliste
phlenum 901 15.12.18 12:36
Teiletausch Anhänge
phlenum 1165 29.12.18 15:22
Unterdruckschläuche Übersicht?
phlenum 643 05.01.19 12:44
Re: EDIT:Unterdruckschläuche Übersicht? Anhänge
phlenum 696 05.01.19 14:39
Re: Bremskraftverstärker
Slowfox 623 09.01.19 19:35
phlenum 693 09.01.19 20:47
Kraftstoffpumpenrelais Anhänge
phlenum 764 18.01.19 20:11
Michael 420SE 786 19.01.19 07:33
"Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
phlenum 523 01.02.19 19:49
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
Michael 420SE 835 01.02.19 19:58
phlenum 456 01.02.19 21:25
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage? Anhänge
lovegood 1010 02.02.19 01:13
phlenum 431 02.02.19 11:22
Michael 420SE 604 02.02.19 14:09
Systemdruck K-Jetronic Anhänge
phlenum 787 07.02.19 17:55
Abschluss
phlenum 726 09.03.19 19:53
Ölprinz 514 09.03.19 20:14
Re: ???????
StefanSK 325 09.03.19 20:50
Re: ???????
phlenum 671 09.03.19 21:10
Re: ???????
Peter500SEL 402 09.03.19 22:22
Nur Mut tut gut. Es gibt nichts Gutes, außer - man tut es. (E.Kästner)
BerndB 549 10.03.19 16:12
Re: Nur Mut tut gut. Es gibt nichts Gutes, außer - man tut es. (E.Kästner) Anhänge
phlenum 429 10.03.19 18:49
Thies 399 10.03.19 19:29
