Thema: Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
Hallo Phil,
Ich denke die Zeichnung in 15-562 ist noch vom W116.
Aus dem kompletten Schaltplan der 280-er geschnitten, sieht der relevante Teil so aus:
47 = Zündschloss, 59 = Zündspule, 65 = Leitungsverbinder, 88 = Diagnosestecker, 89 = Zündschaltgerät, 90 = Zündverteiler, 91 = Zündkerzen
65 ist wahrscheinlich der "2 Stecker" mit nur TD Signal den du gefunden hast.
Bei den schwarz/roten Draht der Zündspule gehört noch eins der von Sicherung 14 kommt (Klemme 15 = Zündungsplus), vermutlich den "1.5er" den du gefunden hast und eins zum Diagnosestecker (der ist für das Funktionieren der Zündung aber nicht notwendig).
Mit einem Multimeter kann die Zündspule übrigens nicht richtig geprüft werden, auch wenn die Prüfwerte stimmen kann die Spule unter Betriebsbedingungen (Hochspannung) versagen.
Gruß aus Holland
[Gelöst] 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
phlenum 1211 26.11.18 20:00
der sollte schon schöner laufen...
Manfred500se 653 27.11.18 09:13
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
Schrauberlehrling 658 27.11.18 11:11
phlenum 929 27.11.18 17:30
paul126 1007 27.11.18 14:53
phlenum 719 27.11.18 15:54
Schrauberlehrling 1013 28.11.18 21:58
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand Anhänge
phlenum 788 02.12.18 00:27
die Kohlen sehen noch gut aus (k.T.)
Nemo 877 02.12.18 09:21
Silberdistel 652 29.11.18 16:20
phlenum 655 29.11.18 18:17
Zwischenstand Anhänge
phlenum 1034 30.11.18 20:28
Re: Zwischenstand
der kaps 830 30.11.18 21:39
Filter Lenkungspumpe
sir_toni 824 01.12.18 08:13
Re: Filter Lenkungspumpe
phlenum 648 02.12.18 00:37
Silberdistel 613 02.12.18 12:21
phlenum 743 02.12.18 16:48
Prüfliste Anhänge
phlenum 1069 04.12.18 18:23
Re: Prüfliste
Michael 420SE 754 04.12.18 18:51
Re: Prüfliste
Silberdistel 734 09.12.18 14:29
Re: Prüfliste
phlenum 901 15.12.18 12:36
Teiletausch Anhänge
phlenum 1163 29.12.18 15:22
Unterdruckschläuche Übersicht?
phlenum 643 05.01.19 12:44
Re: EDIT:Unterdruckschläuche Übersicht? Anhänge
phlenum 696 05.01.19 14:39
Re: Bremskraftverstärker
Slowfox 623 09.01.19 19:35
phlenum 693 09.01.19 20:47
Kraftstoffpumpenrelais Anhänge
phlenum 763 18.01.19 20:11
Re: Kraftstoffpumpenrelais
Michael 420SE 786 19.01.19 07:33
phlenum 523 01.02.19 19:49
Michael 420SE 834 01.02.19 19:58
phlenum 456 01.02.19 21:25
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage? Anhänge
lovegood 1008 02.02.19 01:13
phlenum 431 02.02.19 11:22
Michael 420SE 604 02.02.19 14:09
Systemdruck K-Jetronic Anhänge
phlenum 786 07.02.19 17:55
Abschluss
phlenum 726 09.03.19 19:53
Ölprinz 513 09.03.19 20:14
Re: ???????
StefanSK 325 09.03.19 20:50
Re: ???????
phlenum 671 09.03.19 21:10
Re: ???????
Peter500SEL 402 09.03.19 22:22
Nur Mut tut gut. Es gibt nichts Gutes, außer - man tut es. (E.Kästner)
BerndB 549 10.03.19 16:12
Re: Nur Mut tut gut. Es gibt nichts Gutes, außer - man tut es. (E.Kästner) Anhänge
phlenum 429 10.03.19 18:49
Thies 398 10.03.19 19:29
