Thema: Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
phlenum schrieb:
Das man die Zündspule nicht so einfach messen kann wusste ich nicht.
Du kannst mit Hausmitteln nur die Widerstände der Wicklungen messen. Es gibt aber auch Isolationsfehler innerhalb der Sekundärspule, wo sich die Leiter nicht berühren, aber wenn genug Spannung vorhanden ist, springt intern ein Funke über. Die Widerstandsmesswerte suggerieren dann einen intakte Spule, und trotzdem liefert sie weniger Hochspannung als sie sollte. So ein Fehler lässt sich nur mit Profiequipment messen. Hat man das nicht, hilft nur versuchsweises Austauschen durch ein Teil, von dem man garantiert weiß, dass es in Ordnung ist.
[Gelöst] 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
phlenum 741 26.11.18 20:00
der sollte schon schöner laufen...
Manfred500se 375 27.11.18 09:13
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
Schrauberlehrling 376 27.11.18 11:11
phlenum 313 27.11.18 17:30
paul126 360 27.11.18 14:53
phlenum 357 27.11.18 15:54
Schrauberlehrling 312 28.11.18 21:58
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand Anhänge
phlenum 387 02.12.18 00:27
die Kohlen sehen noch gut aus (k.T.)
Nemo 281 02.12.18 09:21
Silberdistel 360 29.11.18 16:20
phlenum 345 29.11.18 18:17
Zwischenstand Anhänge
phlenum 484 30.11.18 20:28
Re: Zwischenstand
der kaps 374 30.11.18 21:39
Filter Lenkungspumpe
sir_toni 364 01.12.18 08:13
Re: Filter Lenkungspumpe
phlenum 342 02.12.18 00:37
Silberdistel 309 02.12.18 12:21
phlenum 452 02.12.18 16:48
Prüfliste Anhänge
phlenum 541 04.12.18 18:23
Re: Prüfliste
Michael 420SE 474 04.12.18 18:51
Re: Prüfliste
Silberdistel 445 09.12.18 14:29
Re: Prüfliste
phlenum 289 15.12.18 12:36
Teiletausch Anhänge
phlenum 331 29.12.18 15:22
Unterdruckschläuche Übersicht?
phlenum 251 05.01.19 12:44
Re: EDIT:Unterdruckschläuche Übersicht? Anhänge
phlenum 275 05.01.19 14:39
Re: Bremskraftverstärker
Slowfox 281 09.01.19 19:35
phlenum 221 09.01.19 20:47
Kraftstoffpumpenrelais Anhänge
phlenum 262 18.01.19 20:11
Re: Kraftstoffpumpenrelais
Michael 420SE 287 19.01.19 07:33
phlenum 181 01.02.19 19:49
Michael 420SE 204 01.02.19 19:58
phlenum 165 01.02.19 21:25
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage? Anhänge
lovegood 193 02.02.19 01:13
phlenum 151 02.02.19 11:22
Michael 420SE 187 02.02.19 14:09
Systemdruck K-Jetronic Anhänge
phlenum 219 07.02.19 17:55
Abschluss
phlenum 179 09.03.19 19:53
Ölprinz 173 09.03.19 20:14
Re: ???????
StefanSK 143 09.03.19 20:50
Re: ???????
phlenum 158 09.03.19 21:10
Re: ???????
Peter500SEL 150 09.03.19 22:22
Nur Mut tut gut. Es gibt nichts Gutes, außer - man tut es. (E.Kästner)
BerndB 134 10.03.19 16:12
Re: Nur Mut tut gut. Es gibt nichts Gutes, außer - man tut es. (E.Kästner) Anhänge
phlenum 139 10.03.19 18:49
Thies 130 10.03.19 19:29
