Thema: Systemdruck K-Jetronic
Hallo zusammen,
neulich hatte mein Auto fast getan was es sollte: einen Gang einlegen und nicht sofort absterben!
Nachdem ich das KPR schon als Fehler vermutete habe ich den Motor mal mit gebrückter Kraftstoffpumpe gestartet - und siehe da, es lief!
Dann habe ich den Kabelbaum der Gasanlage entfernt - Pumpe lief nicht mehr. Das Kabel vom Sicherungskasten zur Pumpe, welches im Fahrerfußraum verlief, wurde über den nun entfernten Kabelbaum geschaltet. Hierfür wurde das Kabel einmal geschnitten und an zwei Stellen sehr fragwürdig gelötet.
Diese Unterbrechung habe ich mit zwei Quetschverbindern geschlossen - ja, ich weiß, dadurch habe ich nun einen Widerstand mit eingebaut. Und scheinbar so groß, dass nun die Pumpe nicht mehr genug Druck aufbaut. Vielleicht ist sie ja auch komplett tot. Ich werde das Kabel nun löten und dann erneut den Druck messen ¯\_(ツ)_/¯
Der Systemdruck meiner K-Jet nur mit gebrückter Pumpe (Motor aus, kalt) ist nicht in Ordnung:
Die Nadel wackelt selbst hier ein wenig, der Leerlauf des Motors war beim letzten Test ebenfalls unruhig, manchmal ging er einfach aus. Beim Hochdrehen stottert er. Als ich hier vorhin an der Stauscheibe ein wenig gedrückt habe, ist der Druck sofort auf den 4.x Bereich und tiefer abgefallen.
Sobald ich die Pumpe abstelle (Brücke gezogen) fällt der Druck zunächst auf ~2.3 bar, kurz darauf sinkt er langsam weiter bis er fast schlagartig komplett abfällt. Am Liebsten würde ich hier ja auch die Stromaufnahme der Pumpe messen, jedoch muss ich erst auf eine neue Strommesszange warten. Ich werde auch prüfen ob ein neuer Kraftstofffilter hier etwas bringt und im Zweifelsfall einfach eine neue Pumpe einbauen. Idiotisch von mir, dass ich das schon nicht direkt am Anfang geprüft habe wand
Phil
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.02.19 17:56.
[Gelöst] 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
phlenum 756 26.11.18 20:00
der sollte schon schöner laufen...
Manfred500se 398 27.11.18 09:13
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
Schrauberlehrling 390 27.11.18 11:11
phlenum 335 27.11.18 17:30
paul126 382 27.11.18 14:53
phlenum 379 27.11.18 15:54
Schrauberlehrling 329 28.11.18 21:58
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand Anhänge
phlenum 402 02.12.18 00:27
die Kohlen sehen noch gut aus (k.T.)
Nemo 285 02.12.18 09:21
Silberdistel 385 29.11.18 16:20
phlenum 367 29.11.18 18:17
Zwischenstand Anhänge
phlenum 514 30.11.18 20:28
Re: Zwischenstand
der kaps 379 30.11.18 21:39
Filter Lenkungspumpe
sir_toni 370 01.12.18 08:13
Re: Filter Lenkungspumpe
phlenum 360 02.12.18 00:37
Silberdistel 321 02.12.18 12:21
phlenum 456 02.12.18 16:48
Prüfliste Anhänge
phlenum 568 04.12.18 18:23
Re: Prüfliste
Michael 420SE 485 04.12.18 18:51
Re: Prüfliste
Silberdistel 465 09.12.18 14:29
Re: Prüfliste
phlenum 310 15.12.18 12:36
Teiletausch Anhänge
phlenum 357 29.12.18 15:22
Unterdruckschläuche Übersicht?
phlenum 264 05.01.19 12:44
Re: EDIT:Unterdruckschläuche Übersicht? Anhänge
phlenum 308 05.01.19 14:39
Re: Bremskraftverstärker
Slowfox 291 09.01.19 19:35
phlenum 227 09.01.19 20:47
Kraftstoffpumpenrelais Anhänge
phlenum 281 18.01.19 20:11
Re: Kraftstoffpumpenrelais
Michael 420SE 307 19.01.19 07:33
"Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
phlenum 186 01.02.19 19:49
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
Michael 420SE 221 01.02.19 19:58
phlenum 184 01.02.19 21:25
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage? Anhänge
lovegood 225 02.02.19 01:13
phlenum 159 02.02.19 11:22
Michael 420SE 192 02.02.19 14:09
Systemdruck K-Jetronic Anhänge
phlenum 236 07.02.19 17:55
Abschluss
phlenum 211 09.03.19 19:53
Ölprinz 187 09.03.19 20:14
Re: ???????
StefanSK 151 09.03.19 20:50
Re: ???????
phlenum 176 09.03.19 21:10
Re: ???????
Peter500SEL 171 09.03.19 22:22
Nur Mut tut gut. Es gibt nichts Gutes, außer - man tut es. (E.Kästner)
BerndB 161 10.03.19 16:12
Re: Nur Mut tut gut. Es gibt nichts Gutes, außer - man tut es. (E.Kästner) Anhänge
phlenum 146 10.03.19 18:49
Thies 137 10.03.19 19:29
