Thema: Re: Ölstand Anzeige gelbe Leuchte permanent
zu 99% ist es der Geber selber. Dazu musst du die kleine Ölwanne abbauen. Der Geber ist an die Ölpumpe geschraubt. Das Kabel von dem Stecker den du markiert hast geht in der Ölwanne zum Geber. Einfach beim nächsten Ölwechsel eine Dichtung für die Wanne besorgen und einen neuen Geber. Ist keine große Sache.
Gruß Thorsten
[Problem] Ölstand Anzeige gelbe Leuchte permanent Anhänge
Baberkoff 264 27.11.18 15:06
Thorsten 560 SE 190 27.11.18 15:22
DB Fan 168 30.11.18 09:08
