Thema: 10mm Spurverbreiterung pro Rad - 20mm pro Achse
Spurplatten sollen aus optischen Gründen verbaut werden...die ET verringert sich durch die Spurplatte auf ET1, somit optisch ähnlich den ET0 Felgen von AMG.
Die ET0 von AMG sind ebenfalls zugelassen für die 126er-Baureihe.
Die Spurverbreiterung durch die ET11 Felgen ergibt laut Gutachten 38mm.
Nun, wenn ein Bauteil für ein Modell freigegeben ist, geht man davon aus das es passt, tut es aber nicht, leider!
Der Wunsch der Verbreiterung besteht weiterhin!
Meines Erachtens nach sollte das Ausdrehen bzw. kürzung der Phase um 2-3mm keine Probleme mit sich bringen da es sich um eine Zentrierung handelt, anders herum ist die Phase an der Radnabe fast 10mm lang...die Phase an der Radnabe ist ja nur zur Erleichterung der Radmontage vorhanden, deshalb stellt eine Kürzung der Zentrierung am Fahrzeug um 2-3mm in meinen Augen auch kein Problem dar.
Das Thema mit der Betriebserlaubnis möchte ich hier jetzt nicht vertiefen, darum geht es hier jetzt nicht, mir ist bewusst das es dadurch zum Verlust dieser kommt!
Naja, eine dieser beiden Möglichkeiten würde ich aber nur in Betracht ziehen wenn es keine anderen Spurplatten geben würde die passen könnten.
Gibt es hier im Forum eventuell jemanden der 10mm Spurplatten pro Rad montiert hat?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.11.18 17:18.
9j x 16 ET11 Penta Felgen mit Spurverbreiterung auf einem 560SEC
Dudi3051 259 27.11.18 15:21
Re: 9j x 16 ET11 Penta Felgen mit Spurverbreiterung auf einem 560SEC
c70 T5 146 27.11.18 16:33
Dudi3051 137 27.11.18 17:04
Re: 10mm Spurverbreiterung pro Rad - 20mm pro Achse
Stephan 139 27.11.18 18:22
Dudi3051 136 27.11.18 18:44
Stephan 125 27.11.18 20:09
Re: 10mm Spurverbreiterung pro Rad - 20mm pro Achse Anhänge
Dudi3051 186 27.11.18 20:56
paul126 141 28.11.18 01:05
Dudi3051 119 29.11.18 02:14
paul126 115 29.11.18 11:50
Dudi3051 120 29.11.18 21:50
Also Leute die solche (Bild) Spurplatte einziehen,
Nemo 150 28.11.18 12:58
Re: Also Leute die solche (Bild) Spurplatte einziehen,
Dudi3051 136 29.11.18 01:33
Hmm, da stimmt was nicht. Sind 2-3mm..
Nemo 115 29.11.18 09:29
Re: Hmm, da stimmt was nicht. Sind 2-3mm..
Dudi3051 113 29.11.18 21:51
Definitiv mit SCC reden...
Roland500SEL 161 28.11.18 00:53
Re: Definitiv mit SCC reden...
der kaps 148 28.11.18 13:12
Dudi3051 151 29.11.18 01:45
Dudi3051 117 29.11.18 02:16
Das Stimmt nicht ganz
Thorsten 560 SE 143 29.11.18 08:10
Re: Das Stimmt nicht ganz
Dudi3051 128 29.11.18 22:02
Was jetzt noch fehlt...
Conny 131 30.11.18 08:50
Re: Was jetzt noch fehlt...
C126_DM 124 30.11.18 10:19
